Ist es möglich mit wenig aufwand eine handelsübliche Sprühdose selbst zu befüllen ? Bzw. sind die dafür ausgelegt. Gibt es evtl. Befüllgeräte ?Habe beim googeln nix entdeckt. Grüße
Ich denke mal, durch das Ventil kann man die Dose auch wieder befüllen: Sprühkappe abziehen. Befüllschlauch aufstecken, Ventil reindrücken und Befüll-Pumpe einschalten. Problematisch könnte aber der richtige Druck werden. Schließlich will man möglichst viel "Füllung" reinkriegen, ohne aber zu riskieren dass die Dose platzt.
Jo, wir sind in der DDR2.0 angelangt. Grüne Parika gibt es derzeit nicht, keine Ahnung warum.so die Aussage der Verk äuferin
Und Du weißt, wovon Du redest? Oder nur vom Hörensagen?
Natürlich nicht.
das treibmittel in üblichen spraydosen ist eine mischung aus propan/butan. je weniger butan drin ist, desto mehr "dampf" hat die geschichte, reines propan hat etwa 8 bar bei raumtemperatur flüssig, gemische entsprechend weniger. ich schätze die meisten spraydosen kann man mit einem propan/butan gemisch oder auch reinem propan vollknallen, die 8 bar halten die i.d.r. aus, auch wenn die nicht stabil aussehen (eigene erfahrung) ich habe mal treibmittelflaschen mit reinem propan aus größeren flaschen (sprichwort campinggas) selbst befüllt (weil billig), und mir das umfüllteil dafür selbst gebaut. geht relativ problemlos. da das gas flüssig ist, braucht man keine pumpe o.ä. zum umfüllen. man verbindet einfach die volle flasche mit der leeren, und lässt das flüssiggas per schwerkraft reinlaufen bis die gewünschte füllung erreicht ist. man müsste halt je nach füllgut und verwendungszweck mit der treibmittelmenge experimentieren. füllgut würde ich übrigens vorher einfüllen. vorsicht: propan/butan brennt hervorragend
@Michael S. Kauf dir einen Airbrusher und nen kleinen Kompressor (60-80€) und mach es damit. Ist auch sicherer, nur das reinigen nervt etwas. Kostet wahrscheinlich genauso viel wie eine Befüllvorrichtung, falls es sowas überhaupt zu kaufen gibt. Außerdem kann man dann die Farbe besser von der Viskosität einstellen. Das ist bei Spraydosen nicht so günstig und über das Treibmittel brauchen wir gar erst nicht reden.
Es gibt auch solche Dosen, die man üblicherweise direkt vom Gebinde befüllt (Bremsenreiniger oder sowas). Im Betrieb kenne ich zwei Varianten: 1. Dose mit Ventil im Boden, die drückt man dann auf ein Befüllgerät, welches dann Chemie und Luft einfüllt. 2. Dose mit Schraubverschluss und Ventil, also eines, wie man es vom Autoreifen her kennt. Die Treibluft füllt man dann halt mit dem Kompressor oder der Luftpumpe nach.
Es gibt sowas ähnliches wie selbstbefüllbare Sprühdosen im Werkzeugfachhandel: http://shop.spiral.at/data/Katalogseiten/L-083.pdf Wenn du leere unbefüllte Wegwerf-Sprühdosen meinst, prinzipiell kann man die recht einfach, so ähnlich wie ein Gasfeuerzeug, befüllen. Allerdings wird man sowas nur in Industriemengen (zehntausende Stk) bekommen.
