[avr-gcc]Array mit Strings im Flash und Zeiger darauf in Struct
Gast #1640991
habe folgendes Problem.
Habe ein Array von Strings im Flash und möchte den Zeiger mit in einem
Struct welches ebenfalls im Flash liegt übergeben.
Nur komme ich danach nicht an die Strings ran.
Hoffe ihr habt eine Lösung für mich.
typedef struct
    uint8_t count;
    PGM_VOID_P pLines;  // ????
    t_display_fnc display_fnc;
    t_fnc fnc;
}t_subitem;
const char Text0[] PROGMEM =  " Text0 ";
const char Text1[] PROGMEM =  " Text1 ";
const char Text2[] PROGMEM =  " Text2 ";
const char Text3[] PROGMEM =  " Text3 ";
PGM_P Sub_items[]  =
   Text0,
   Text1,
   Text2,
   Text3
t_subitem SubItems[] PROGMEM =
23
24
  {4,
25
  &Sub_items,
26
  DisplayFunc0,
27
  Func0},
28
29
30
31
static void sub_startup (void)
32
33
       static t_subitem item;
34
       char buf[25];
35
36
  memcpy_P(&item, &SubItems[0], sizeof(t_subitem));
37
   test_fnc = item.fnc;
38
39
// hier will ich dann auf die Strings zugreifen,
40
// bekomme das aber irgendwie nicht hin.
41
// Wie muss man das genau machen.
42
43
    item.display_fnc();
44
mal es dir auf
Du hast
   SubItems (Flash)
   |  count        4    |
   |  pLines       o-------------------------+
   |  display_fnc  o-----> DisplayFunc0      |
   |  fnc          o-----> Func0             v Sub_items  (Flash)
                             +---------------------o      |
                             v  (Flash)    +------o       |
                          "Text0"          | +------------+
                                           | |    o-------------+
                                    |        |    o       |     |
                                    v (Flash)     |             v (Flash)
                                "Text1"           v (Flash)    "Text2"
                                                "Text3"
Das ist deine Datenstruktur.
Normalerweise greift man über einen Pointer zu, in dem man entweder
einen * oder einen -> benutzt. Ist das Ende des Pfeiles im Diagram aber
mit (Flash) gekennzeichnet, dann geht das nicht und du musst stattdessen
eine der pgm_read_xxx Funktionen benutzen. Der übergibst du die Adresse
von der du lesen möchtest und die Funktion besorgt dir die Daten an
dieser Adresse (am Ende des Pfeiles)
// Du hast das item vom Flash in den SRAM umkopiert. D.h. auf das
// item kannst du ganz normal zugreifen.
// Du willst zb an den 0-ten Pointer im Array ran.
// Wo steht der?
// Der ist abgespeichert, an der Speicheradresse, auf die
// item.pLines zeigt
// Genaugenomen: Von dieser Adresse ausgehend, ist es der 0-te Pointer
// um an den Pointer zum Text zu kommen, würde man normalerweise machen
//   char* Text = item.pLines[0];
// aber das geht nicht, den das Ende vom Pfeil, der aus item.pLines
24
// rausgeht, endet in einem Kästchen, das mit Flash markiert ist.
25
// Also muss eine pgm_read_xxx Funktion her.
26
27
//  char* Text = pgm_read_word( &item.pLines[0] );
28
29
// Damit hast du den Pfeil, der von item.pLines[0] im Diagram ausgeht und
30
// der auf den Text zeigt. Mit diesem Pointer wiederrum kannst du den Text
31
// auslesen.
32
// Aber auch hier wieder: Das Ende des Pfeiles ist mit Flash markiert. Also
33
// kann man nicht einfach zugreifen, sondern muss Speizialfunktionen
34
// benutzen
35
36
37
    item.display_fnc();
Hallo Karl,
danke erstmal das du mir hilfst das Problem zu lösen.
Nur leider funktioniert das nicht wirklich oder ich verstehe es nicht.
Ich habe es jetzt so gemacht wie du geschrieben hast.
char *text = pgm_read_word( &item.pLines[0] );
und dann um an die einzelnen Strings zu kommen
strcpy_P(buf, text[0]);
leider ohne Erfolg.
Habe dann folgendes versucht
void *texte = (void*)pgm_read_word( &item.pLines );
da es ja eigentlich der Pointer ist oder liege ich da falsch?
In texte müsste dann doch der Zeiger von items sein?
Aber irgendwie komme ich immer noch nicht an die Strings ran, das ist
echt zum Haare raufen.
Stefan Ernst schrieb:
> Wozu soll das "[0]" hier dienen?
Das hatte ich dann gemacht als ich per
versucht habe an meine Strings zu kommen.
Aber auch ohne [0] funktioniert es nicht.
Wenn jemand einen Lösungsweg hat, wäre ich sehr dankbar.
Noch ein paar Informationen:
Also in "item.pLines" ist auf alle Fälle die Startadresse von
Sub_items gespeichert. Also müsste man doch nur den Wert wieder als
Pointer nehmen um auf das Stringarray per
strcpy_P(buf, strings[i]);
zugreifen zu können.
Leider bekomme ich das nicht hin :-(
In Kombination mit welchen anderen Code?
Wenn du immer nur einzelne Zeilen in den Raum wirfst, weiß doch keiner,
was du nun tatsächlich ausprobiert hast.
PGM_P Sub_items[]  =
   Text0,
   Text1,
   Text2,
   Text3
Aber alles, was eigentlich funktionieren sollte, wird nicht
funktionieren, weil die Pointerliste nämlich gar nicht im Flash liegt.
Shit.
Du hast recht.
Genau deswegen hasse ich solche Datentyp Makros. Insbesondere im
Zusammenhang mit Pointern.
Man hat nur Probleme damit.
Ich würde das ganze erst einmal komplett im Ram realisieren, und erst,
wenn das funktioniert, und alle Texte da wieder rauskommen, wo sie auch
sollen, schrittweise von innen nach aussen die Daten ins Flash
verschieben, und die Zugriffsfunktionen dazu einbauen.
Und nach jedem Schritt erst weiter machen, wenn ALLE Warnungen gelöst
wurden.
Dann klappt es auch mit dem PROGMEMs.
Oliver
Es ist immer noch der selbe Code wie im Threadstarter.
> PGM_P Sub_items[]  =
>    Text0,
>    Text1,
>    Text2,
>    Text3
Bei mir ist PGM_P als
typedef char PROGMEM prog_char;
#define PGM_P const prog_char *
 definiert, was mich zu der Annahme bewegt hat das es im Flash sein
muss.
Das bezog sich hierauf:
Meine Frage: Wozu soll das "[0]" hier dienen?
Und hier ist nun nicht mehr klar, mit was zusammen du es ohne [0]
überhaupt probiert hast. Mit
oder vielleicht noch was anderem?
> muss.
Also ist PGM_P ein Pointer auf Flash (*), das bedeutet ja aber nicht,
dass damit der Pointer selber auch im Flash liegt (und tut er auch
nicht).
(*): Was aber rein dokumentarischen Zwecken dient, denn "Pointer auf
Flash" und "Pointer auf RAM" sind letztlich ein und dasselbe.
Man könnte es auch so sagen:
Wenn es immer noch 100% der identische Code wie im Eröffnungsposting
ist, dann ist klar dass der Code immer noch nicht funktionieren kann. Er
hat vorher nicht funktioniert und er wird es auch jetzt nicht tun. In
dem Fall würde sich dann eigentlich jede weitere Antwort erübrigen. So
etwas würde man dann "beratungsresistent" nennen.
Ein paar Änderungen wirst du ja mitlerweile gemacht haben. Die Frage ist
nur: welche?
