Ich versuche gerade eine Steuerung in C zu schreiben und da sollen sich
Tasten ablösen.
Das bekomme ich auch hin, jedoch schaffe ich es irgendwie nicht, dass,
wenn man eine Taste drückt, die schon aktiv ist, diese ausgeht.
arrayindex=0+layer;
multiplexer(0x0C);
I2C8574A(0x7A,out[arrayindex]);
multiplexer(0x08);
zs[arrayindex]=read(0x4B);
if(zs[arrayindex]==0xFE||zs[arrayindex]==0xFD||
zs[arrayindex]==0xFB||zs[arrayindex]==0xF7||
zs[arrayindex]==0xEF||zs[arrayindex]==0xDF||
zs[arrayindex]==0xBF||zs[arrayindex]==0x7F)
out[arrayindex]=zs[arrayindex];
Ich hab es mit allem möglichem versucht kam aber auf keinen grünen
zweig.
Danke im Vorraus
Felix
Und wenn du uns jetzt noch verrätst, was die 'sprechenden' Namen zs,
arrayindex, bzw. die ganzen Hex-Konstanen da für eine Bedeutung haben,
dann kann man dir vielleicht auch helfen.
Das eine 'ablösende Taste' ein Radio-Button ist, hat mir meine
Kristallkugel verraten. Zuerst dachte ich, du verlierst die Tastenkappen
auf deiner Tastatur :-)
Sorry ich dachte die Kristallkugel verrät dir alles :P
Ok da hab ich wohl schneller gehandelt als nachgedacht.
arrayindex=0+layer;//sagt aus, weche Stelle des Arrays angesprochen wird
multiplexer(0x0C);//Das ist eine Funktion, die über I²C einen Kanal in einem I²C Multiplexer freischaltet
I2C8574A(0x7A,out[arrayindex]);//Der wert von out[arrayindex] wird in einen I/O Expander geschrieben (LEDs leuchten)
multiplexer(0x08);//Anderer Kanal in Multiplexer
zs[arrayindex]=read(0x4B);//Der Wert der Tasten wird ausgelesen und in den "Z"wischen"s"peicher geschrieben, da es unterschiedlichen Tastenkobinationen gibt
zs[arrayindex]==0xBF||zs[arrayindex]==0x7F)//Das stellt mit sicher, dass die Funktion nur ausgelöst wird wenn auch wirklich nur einen Taste gedrückt wird. Eine Tastenverriegelung
out[arrayindex]=zs[arrayindex];//Der Zwischenspeicher wird in den richtigen Speicher geschrieben(Irgendwie umständlich merke ich)
I2C8574A(0x7A,out[arrayindex]);//Der neue ausgangswert wird über I²C in den I/O Baustein geschrieben, die entsprechende LED leuchtet
So das ganze ist ein Programmteil einer uC gesteuerten 16x16
Audiokreuzschiene.
Rufus t. Firefly schrieb:
> Was hat das mit PC-Programmierung zu tun?>> Karl Heinz: Deine Kristallkugel ist heute aber besonders gut drauf!
Es geht mir nicht um das was mein Programm bewirkt sondern darum wie ich
es schaffe, dass
aus 10 und 10 nicht 10 sonder 00 wird und gleichzeitig aus 10 und 01
nicht 11 sondern 01
Felix H. schrieb:
> Es geht mir nicht um das was mein Programm bewirkt sondern darum wie ich> es schaffe, dass>> aus 10 und 10 nicht 10 sonder 00 wird und gleichzeitig aus 10 und 01> nicht 11 sondern 01
Um es kurz zu machen:
Hä?
(Sollen das irgendwelche Bits sein?
Das ist doch simpel:
Du kriegst einen Wert herein, der dir sagt welches Bit durch den
Tastendruck betroffen ist.
Weiters hast du eine Variable, die dir sagt, welche Taste momentan
gerade gedrückt ist (eine 1 bedeutet: gedrückt; 0: nicht gedrückt)
Mit dem Tasten-Wert (1-Bit auf 1 für die gedrückte Taste) schaust
du in der Variablen nach: Ist dort an der Position eine 1, dann
setzt du die Variable komplett auf 0 - keine Taste gedrückt
Ist dort aber eine 0, dann wird die Variable ganz einfach auf den
Bitcodierten Wert der gedrückten Taste gesetzt (und damit eine
möglicherweise früher gedrückte Taste gelöscht)
Also:
schaffst du es eine Variable, nenn sie TastenNr und nicht wieder irgend
so einen nichtssagenden Namen, so zu bestücken, dass die Zahl da drinnen
der Nummer einer gedrückten Taste entspricht?
Den Teil musst du selber hinkriegen, dass kann nicht mal meine
Kristallkugel aus dem Codefetzen rauslesen (und meine Kugel ist gut in
solchen Sachen!)
Dann
staticunsignedcharTasteGedrueckt;// '1' Bit - taste gedrückt
// '0' Bit - Taste nicht gedrückt
// 8 Bits - 8 Tasten die sich gegenseitig auslösen
TastenNr=......dubistdrann
if(TasteGedrueckt&(1<<TastenNr))// war sie schon gedrückt?
> Um es kurz zu machen:> Hä?
ok ich versuche es nochmal irgendwie mit meinen wilden worten zu
erklären
die tasten stelle ich durch [1](gedrückt) und [0](nicht gedrückt) dar.
es gibt 8 tasten.
und jetzt das beispiel
wenn ich den alten wert einfach dem neuen setzt wie im beispiel sieht es
so aus
taster 1 ist aktiv, taste 4 wird gedrückt
vorher: [1][0][0][0][0][0][0][0]
eingabe:[0][0][0][1][0][0][0][0]
dann: [0][0][0][1][0][0][0][0] //so soll es sein
taster 1 ist aktiv, taste 1 wird gedrückt
eingabe:[1][0][0][0][0][0][0][0]
dann: [1][0][0][0][0][0][0][0] //so soll es nicht sein
wenn ich den alten wert aber durch xor mit dem neuen verbinde kommt das
raus
dann: [1][0][0][1][0][0][0][0]// so soll es nicht sein
dann: [0][0][0][0][0][0][0][0]// so soll es sein
Felix H. schrieb:
> taster 1 ist aktiv, taste 4 wird gedrückt> vorher: [1][0][0][0][0][0][0][0]> eingabe:[1][0][0][0][0][0][0][0]> dann: [0][0][0][0][0][0][0][0]// so soll es sein
Das heisst in einfache Worte gefasst:
1. Eine gedrückte Taste deaktiviert alle anderen
2. Wird die bereits gedrückte Taste ein zweites Mal gedrückt,
deaktiviert sie sich auch selbst.
uint8_t tasten_checken (uint8_t port_value)
static uint8_t state;
if (state & port_value)
state = 0;
else
state = port_value;
return state;
Du übergibst an tasten_checken() einfach die acht bit von Deinen 8
Tastern, du bekommst dann den neuen Taster-Status von der Funktion
zurück.
Ist es das, was Du möchtest?
Gruß,
Frank
Ich würd ja ne zentrale Entprell- und Flankenerkennungsroutine im
Timerinterrupt machen.
Und dann kannst Du die Drückereignisse ganz leicht auswerten, wie Du
lustig bist.
Dazu gibt es schon langjährig bewährte Lösungen in der Codesammlung.
Tastenprobleme sind für mich ein Fremdwort.
Peter
Peter Dannegger schrieb:
> Ich würd ja ne zentrale Entprell- und Flankenerkennungsroutine im> Timerinterrupt machen.
Warum sollte ich Tasten, die wie Radio-Buttons wirken sollen,
entprellen?
Gruß,
Frank
> Weil bei Dir ein weiterer Tastendruck auf dieselbe Taste diese wieder> ausschalten soll.
Stimmt, an Regel 2 habe ich gar nicht mehr gedacht, nur an das
klassische Röhrenradio :-)
Gruß,
Frank
Felix H. schrieb:
> btw. die namen der variablen haben schon sinn,
ein Name 'arrayindex' macht niemals Sinn.
Und BTW: 'if' ist keine Schleife, sondern eine Abfrage oder
Falluntescheidung. In einer Schleife wird etwas wiederholt abgearbeitet.
