Hallo, folgendes Problem: Ein bestehendes Microcontroller-System mit Tastatur (PS2) soll angepasst werden, um auch USB-Tastaturen verwen zu können. (Der bisherige uC muss bestehen bleiben) Verfügbar sind i2c-Bus oder Datenbus 16bit zur Datenübergabe. Wem fällt eine einfache Lösung ein ? Danke Benedikt
USB-Hostmodul, z.B. mit dem VNC1L siehe im "Konkurrenzforum:": http://www.rn-wissen.de/index.php/USB#USB-Host_Bausteine Gruss: Dennis
Oder einen der vielen µC mit USB-OTG. Für alle wichtigen µC-Achitekturen sollte sich da was finden lassen.
funktioniert da nicht einfach ein PS2 zu USB Converter? Halt die dinger die bei den USB Tastaturen immer dabei liegen.
Peter schrieb: > funktioniert da nicht einfach ein PS2 zu USB Converter? Halt die dinger > die bei den USB Tastaturen immer dabei liegen. nein, weil die nicht Convertieren, die Elektronik in der Tastatur schaltet sich auf PS2 um.
Peter schrieb: > funktioniert da nicht einfach ein PS2 zu USB Converter? Halt die dinger > die bei den USB Tastaturen immer dabei liegen. Das sind meist nur mechanische Adapter, die eigentliche Intelligenz steckt dann in der Tastatur, die beides sprechen kann.
Also: Wenn so ein Adapter bei der Tastatur beiliegt, dann ist die Tastatur bilingual, d.h. sie kann sich sowohl als PS/2- als auch als USB-Tastatur ausgeben. Liegt aber so ein Adapter nicht bei, dann ist nicht davon auszugehen, daß die Tastatur bilingual ist, und die Verwendung eines solchen Adapters von einer anderen Tastatur kann schlimmstenfalls zur Beschädigung der Tastatur führen. Erst wenn reine USB-Tastaturen (also nicht-bilinguale) verwendet werden sollen, ist ein USB-Host erforderlich. Sonst nimmt man halt den Adapter und lässt alles, wie es ist. Es ist allerdings abzusehen, daß Tastaturen diese Bilingualität verlieren werden, genauso wie Mäuse schon sehr lange keinen Betrieb mehr an der seriellen Schnittstelle erlauben.
Mars schrieb: >> Er möchte ja kein anderes uC verwenden. > > sagt wer. Der Threadstarter: > (Der bisherige uC muss bestehen bleiben)
Das heist ja noch lange nicht, dass kein neuer hinzukommen darf der halt nur als USB-HID nach I2C Umsetzer agiert. Die FTDI Lösung kann man ja auch nicht in den bestehenden µC integrieren...
Hast Recht! Den könnte man direkt neben dem ARM11 platzieren, der noch zusätzlich ein LED dimmen soll... duck und wech... :-)
