Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C164CI (Keil-Frage)
von Michael Brügge (Gast)
Hallo Forum,
ich bin gerade dabei mit dem Keil uVision3 einige Aufgaben für das
Studium zu programmieren. Dabei habe ich generell immer ein Problem.
1. Generelle Frage:
Wenn ich mich in main() befinde, und eine variable global deklariere,
(also noch vor main() die Variable deklariere) kann ich sie zwar in main
ansprechen.
Wenn ich aber ein neues Modul mache z.B. eine Datei calcul.c welche
verschiedene Unterprogrammroutinen enthält können diese Routinen nicht
auf eine global deklarierte Variable zugreifen. Ich muß dann also die
variable in meinem Modul auch noch mit "extern" bekannt machen.
Ist das richtig ?
2.
Wenn ich einen Haltepunkt in einem Unterprogramm setzte, beispielsweise
auf eine Variable auf die ständig aufaddiert wird, sagt mir der Debugger
"out of scope".
Was bedeutet das. Hat es damit etwas zu tun, daß der Debugger
Modullokale Variablen nicht sehen kann ?
Wenn das stimmt, wie umgehe ich das dann. Ich denke zum einen dadurch,
daß ich die Variable wieder mit extern vereinbare, was aber
wahrscheinlich schlechter programmierstil ist. Würden hier Übergabewerte
als Zeiger Abhilfe schaffen ???
Danke für eure Hilfe und ein schönes Wochenende !!
von Daniel V. (danvet)
Michael Brügge schrieb:
> Hallo Forum,
> 1. Generelle Frage:
> ansprechen.
> Ist das richtig ?
Kann man so machen, wird abersehr schnell unübersichtlich.
Besser ist es den 'calc'-Funktionen die entsprechenden Variablen zu
übergeben und das ergebnis zurück zu liefern.
So bleiben deine Funktionen und C-Dateien unabhängig.
> 2.
> "out of scope".
Hab keine Ahnung von µVision, beim AVRStudio kommt das auch manchmal
vor, dann stimmt aber das Debugg-File nicht mit dem geladenen File vom
Controller überein. Oder sowas in der Richtung...
