Hi. Hab folgendes Problem. Ich hab 2 3V Knopfzellenakkus von Conrad und die hab ich in Reihe geschaltet. Ergebnis sind ca. 6V. Nun hängt an den Akkus ein Spannugsregler der das Ganze auf 5V regelt. So weit so gut. Mein Mikrocontroller und die dazugehörige Schaltung funktioniert. Nur möchte ich jetzt das Ganze über USB (bekanntlich 5V) aufladen. Jetzt meine Frage: Geht das überhaupt? Im prinzip ein 6V Akku mit 5V aufladen? Wenn nein was ich vermute wie kann ich die Akkus dann aufladen? Vielen Dank für die Hilfe.
1.Eine richtige USB-Schnittstelle liefert erst dann maximal 500 mA, WENN das jeweilige Gerät sich am PC angemeldet hat. (Es gibt auch Zufälle wo das anders ist.) 2.Unter Suche wirst Du hier im Forum noch Säcke von Ladeschaltungen finden. 3. DC/DC Wandler siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstromsteller
1. Ja das weiß ich. Ich hab ne USB PLatine drinn wo genau das macht und außerdem auch Daten mit dem PC austauscht. 2. Naja ich hab schon gesucht sonst hätte ich nicht gefragt ;-) 3. Heiß das das ich meine USB Spannung um 6V erhöhen muss?
2. http://www.mikrocontroller.net/ ===> Suche 3. Ladespannung muß immer etwas größer als Batteriespannung sein. Sonst fließt kein Lade-Strom. 4. Wahrscheinlich ist ein fertiges Ladegerät für Dich die bessere Lösung. 5. http://www.gidf.de/
Alternativ könntest duauch einen Umschalter einbauen, der einen Wechsel zwischen Reihen- und Parallelschaltung ermöglicht. Die 5V würden dann reichen, um die zwei Akkus parallel zu laden, wenn es NiCd sind geht das ja schon mit einem Widerstand sehr einfach. Da ich das Ding eben zufällig gesehen habe, hier eine fertige Schaltung als Notlösung: http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Spezielle_Lader/USB_Ladestick_MWU112.html
