Forum: Compiler & IDEs EEPROM - wie organisiert? wie auslesen?
von Alexander S. (knut740)
Ich möchte gern im EEPROM gespeichterte Daten für ein anderes Programm
aufbereiten.
1.Der Inhalt meines EEPROMS, mit avrdude ausgelesen, sieht so aus:
198,1,205,1,165,1,192,1,185,1,188,1,212,1,202,1,165,1,181,1,199,1,
185,1,174,1,185,1,178,1,151,1,174,1,182,1,174,1,161,1,192,1,185,1,
174,1,195,1,175,1,208,1,218,1,215,1,231,1,232,1,229,1,231,1,228,1,
228,1,230,1,230,1,230,1,230,1,227,1,227,1,225,1,226,1,225,1,223,1,
Und dann, mit "normalem" C-Compiler (also ohne AVR-Anbindung), komme ich
nicht weiter:
Mit
       for (index=0; index<sizeof(daten)/3; index++)
      fgets(daten, 10,fquell) ;
      fputs ( daten, stdout);
      printf("\n");
bekomme ich
Mit fgetc bekomme ich die ASCII-Werte der einzelnen Zeichen,
also
1  9  8  44  1  2  0  5 ...
 (z.B.44 steht für das Komma, im obigen Beispiel sind stattdessen Punkte
als Trennzeichen ausgegeben).
Lasse ich von avrdude den EEPROM-Inhalt binär ausgeben, dann wird mit
fgetc bzw. fgets sogar das 1b mit ausgegeben.
Eine Funktion, die ein Byte nach dem anderen ausgibt, habe ich leider
nicht gefunden
Ich wollte aus dem avrdude-dump eine Reihe von Byte1 + Byte2, nächste
Ausgabe Byte3 + Byte4 usw bekommen. Muß man also das manuell aus den
Einzelzeichen von fgetc zusammensetzen - oder gibt es da elegentere
Möglichgkeiten?
Alexander
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn es sich um eine von Hand erzeugte Datei handeln würde, würde ich
fgets+sscanf nehmen. (*)
Übrigens, dein fgets Ergebnis (ich gehe mal davon aus, dass die . ein
Posting Fehler sind), sieht deshalb so aus, weil du ihm gesagt hast, du
möchtest 10 Zeichen in einem Rutsch lesen. fgets liest Strings, nicht
Integer.
Da es sich aber hier um ein maschinengeneriertes File handelt, dessen
Formatierung sich nicht ändern wird und bei dem auch nicht mit
Tippfehlern im File zu rechnen ist: Was spricht gegen fscanf?
(*) Der Weg gehts dann so:
Mit fgets wird eine komplette Zeile in einen String eingelesen,
welcher dann mit sscanf zerlegt wird. Mit dieser Variante ist die
Fehlerbehandlung meistens deutlich einfacher als wie wenn gleich direkt
mit fscanf gearbeitet wird. Auch die Ausgabe von Fehlermeldungen, die
sich ja normalerweise auf die Zeilennummer beziehen, ist dann leichter
machbar.
Ist auch nicht die reine Freude, allerdings verstehe ich in meinen
Büchern die Beschreibung nicht so recht. Mit
      int a,b;
      for (index=0; index <10; index++)
      a = fscanf(fquell, "%d" ,&b) ;
      printf ("  %d ", a);
gibt es
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS In dem ersten Posting waren es tatsächlich Kommas, ich hatte sie als
Punkte gelesen. Meine Daten aus dem EEPROM sind in einer einzigen Zeile
> machbar.
Aber mit fgets würde ich aus meiner Einzeilendatei eine Datei erhalten,
die auch wieder nur alle 500 Werte in einer Zeile enthält?
Also fscanf und Originaldatei - wenn man es nur ordentlich formatieren
und Byte um Byte erfassen könnte!
Vielleicht sollte ich mir beim Auslesen des EEPROMS mehr Mühe geben und
auf die bequeme Methode mit avrdude verzichten?
>       int a,b;
>       printf ("  %d ", a);
> gibt es
>  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logo.
Du hast ja fscanf auch nicht gesagt, was es mit dem Komma machen soll
> Logo.
Es funktioniert,
a = fscanf(fquell, "%d,%d%,", &b , &c) ;
war die Lösung.
Danke für die Hilfe
mfg
A.
