Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung Digitalpoti DS1267
Autor: Michael Pippert (smalldevice)
Hallo Gemeinde,
Ich versuche gerade ein Digitalpoti DS1267-100 (14-Pin DIP) über einen
Atmega8 zu steuern.
Rudementär scheint sich auch etwas zu tun, der DS1267 bekommt Daten vom
Atmega.
Ich habe einen Signalgenerator und ein Oszi angeschlossen. Der
Signalgenerator gibt ein Rechteck auf Pin 2(H1) des DS1267, Pin 4(W1)
geht an das Oszi, Pin 3(L1) liegt auf GND.
Über ein LCD gebe ich die Daten aus, die an das DS1267 gesendet werden.
Die Daten, die gesendet werden sind soweit korrekt.
Was passiert ist folgendes: Beim ändern der Daten toggelt das Signal auf
dem Oszi nur zwischen zwei Werten hin un her.
Bin etwas ratlos, vielleicht kann mir einer von Euch auf die Sprünge
helfen.
Hier die relevanten Zeilen des Bascom-Programmes:
' Ansteuerung des DS1267
Ds1267_clk Alias Portc.5
Ds1267_dq Alias Portc.4
Ds1267_rst Alias Portc.3
Config Ds1267_clk = Output
Config Ds1267_dq = Output
Config Ds1267_rst = Output
' Lautstärke über DS1267 regeln
Sub Setvolume(byval Tot_vol As Word)
Dim Vreg17 As Long
' DS1267 ansteuern
' Start Datenübertragung RST HIGH
  Set Ds1267_rst
  Vreg17 = Tot_vol
' Stack Select Bit setzten BIT 0, Bit 1-8 Poti0, Bit 9-16 Poti1
  Shift Vreg17 , Left
  ' 17 Bits nach DS1267 shiften
  Shiftout Ds1267_dq , Ds1267_clk , Vreg17 , 3 , 17
  ' Ende Datenübertragung RST LOW
  Reset Ds1267_rst
  Cls
  Upperline
  Lcd Vreg17
  Lowerline
  Lcd Tot_vol
End Sub
vielen Dank für Eure Hilfe
smalldevice
Autor: Crossposter (Gast)
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
DS1267
±5V Dual Digital Potentiometer Chip
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1267.pdf
Wie sendest du das Stack Select Bit und wie die Daten? Ich würde mir
dies zusammenreimen:
DIM Vreg17 AS LONG
  ' Daten
  Vreg17 = Tot_vol
  SHIFT Vreg17, LEFT, 1
  ' Stack Select Bit dazu je nach Hardware 1 oder 0
  Vreg17 = Vreg17 + 0
  ' LSB first raus
  RESET Ds1267_clk
  SET Ds1267_rst
  SHIFTOUT Ds1267_dq , Ds1267_clk , Vreg17 , 3 , 17
  RESET Ds1267_rst
Beim Parameter Option (3 oder 4 für LSB first) des Shiftout ist die Doku
des BASCOM IMHO unklar. Leider ist kein Timingdiagramm angegeben. Bei
DS1267 soll ja DQ vor CLK anliegen und bei CLK low=>HIGH übernommen
werden. Ich weiss nicht, ob SHIFTOUT das passend zum DS1267
Timingdiagramm leisten kann.
Unterschied zu deinem Code: Die Dimensionierung von Vreg17 und das
definierte Setzen der Clock vorm Shiftout. Eventuell würde ich noch
kurze Wartezeiten zwischen RESET, SET, SHIFTOUT und RESET verwenden.
Das ist IMHO auch richtig, weil du auf dem Oszi das Rechtecksignal des
Signalgenerators beobachtest und durch den DS1267 die Amplitude
veränderst.
Einer der Werte sollte 0 sein (0 des Rechtecks) und der andere Wert
sollte durch die Einstellung des DS1267 beeinflussbar sein.
Hallo Stefan,
Danke für Deine Mühe. Hab alles probiert, leider ohne Erfolg.
Ich mache für heute erst mal Schluss mit der Sache, vielleicht habe ich
ja beim nächsten Anlauf eine göttliche Eingebung.
sd
Hallo Stefan,
habe das Problem zu Fuß gelöst. Shiftout funktionierte in keiner
möglichen Kombination.
  ' Lautstärke für aktiven Kanal sichern
  Vol_chl(aktiv_channel) = Vol_l
  Vol_chr(aktiv_channel) = Vol_r
  Set Ds1267_rst
  ' Stack Select Bit setzten (BIT 1) übertragen
  Ds1267_dq = 0
  ' Clock pulse
  Ds1267_clk = 1
  Ds1267_clk = 0
  ' Bit 2-9 Poti0 übertragen (MSB first)
  For I = 7 To 0 Step -1
    Ds1267_dq = Vol_l.i
  ' Clock pulse
    Ds1267_clk = 1
    Ds1267_clk = 0
  Next I
  ' Bit 10-17 Poti1 übertragen (MSB first)
    Ds1267_dq = Vol_r.i
  ' Clock pulse
    Ds1267_clk = 1
    Ds1267_clk = 0
  Next I
  Reset Ds1267_rst
  Call Show_volume
End Sub
sd
