Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich hab eine Platine zur Spannungsversorgung auf der ein LM2576-ADJ sitzt, der mir eine Spannung von ca. 7V erzeugt (Eingangsspannung ca 16V). An den 7V vom Spannungswandler sitzt ein LM2940 (5V Spannungsregler, Low-Drop). Beide Bauteile sind entsprechend dem Datenblatt beschalten. Die 7V betreiben 2 Servos, die 5V sind für den Microcontroller (ATmega16) und ein LCD Display. Die meiste Zeit funktioniert die Schaltung tadellos, allerdings kommt es manchmal zu "Stromausfällen" bei der 5V Quelle. (Sprich: Display aus, µC tut nichts mehr usw.) Geh ich nurn mit einem Spannungsmessgerät an die Kontakte der 5V Quelle seh ich noch kurz keine oder eine geringe Spannung bevor die Spannung auf einmal wieder da ist. Nun die Frage: hat jemand eine Ahnung was das sein könnte und was man dagegen machen kann? Es ist immer das selbe: Spannung weg -> Spannungsmessgerät anlegen -> Spannung wieder da Legt man das Spannungsmessgerät nicht an bleibt die Spannung weg (kommt also nicht nach einiger Zeit von allein wieder). Langsam bin ich echt ratlos - wäre toll wenn mir jemand helfen kann! Vielen Dank schonmal Andy
Der Schaltregler regelt nicht so schnell nach, wenn ein Servo anläuft kann der kurz wie ein Kurzschluss wirken und die Ausgangsspannung (und damit Eingangsspannung des 2940) bricht zusammen, vielleicht sogar auf 0V. Damit bricht auch die Ausgangsspannung der 5V kurz zusammen, und wenn der uC keine brown out detection programmiert hat (die beim ATMega16 ja durchaus einschaltbar wäre), dann hängt er sich ggf. auf. Manchmal ist der Spannungseinbruch auch so fies, daß nicht mal die eingebaute brown out detection hilft und man externe bausteine braucht. Ich würde deine Schaltung sowieso umbauen: Den 2576 auf 5.7V stellen, der füllt einen Elko aus dem Servos betrieben werden, und von dort geht eine Diode (0.7V Spannungsverlust) auf einen zweiten Elko, aus dem der ATmega16 versorgt wird, ohne weiteren Spannnungsregler. Der zweite Elko muss so gross sein, daß in den kurzen Spannungseinbrücken der AVR eben aus diesem Elko versorgt werden kann ohne das dessen Spannung unter 4.5V fällt.
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Brown-out Detection ist aktiv (auf 2,7V). Was ich nicht versteh ist warum dann auch das Display aus bleibt (auch die Displaybeleuchtung). Die müsste doch nach so einem Spannungseinbruch wieder an gehen oder? Das sie aus bleibt kann ja nur bedeuten das die Spannung ausfällt und auch weg bleibt. Und warum funktioniert alles wieder wenn ich versuch die Spannung zu messen? Den 2576 auf 5,7V umstellen geht leider nicht die Servos brauchen eine so hohe Spannung um entsprechend Leistung zu bringen.
Deine Meßspitzen bilden eine Kapazität, der Spannungsregler läuft dann wieder an. Kann es sein, dass du deinen Wandler oder Regler nicht richtig abgeblockt hast?
Hallo, wies aussieht haben wir den Fehler gefunden. Ist wohl einfach nur ein Wackelkontakt auf der Platine der zufällig durch die Messspitzen behoben wurde. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
