Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit DS18S20
Autor: Paul P. (cesupa)
ich versuche schon seit geraumer Zeit einen DS18S20 mit externer
Stromversorgung ganz einfach auszulesen. Habe mich dazu an den
vorgegeben Beispielcode von Maxim gehalten:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/126
Die Funktionen scheinen alle super zu funktionieren, wahrscheinlich hab
ich in der Reihenfolge einen Fehler. Jedenfalls bekomme ich, wenn ich
das Scratchpad auslese, in jedem der 9 Bytes nur ein "0xFD". Woran liegt
das?
Schöne Grüße
Paul
Autor: Sascha Weber (sascha-w)
ich kann in deinem Code nicht's finden, wo du mal zwischen Ein- und
Ausgang des Portpin umschaltest.
Am besten du setzt die Portleitung dauerhaft auf Low und arbeitest nur
mit DDR.
-> DDR=1 Ausgang LOW
-> DDR=0 Ausgang HIGH oder Eingang
externen Pullup von 4.7k aber nicht vergessen.
Sascha
ok, ich hab jetzt den Port auf Low gesetzt mit T_LOW und arbeite in den
Funktionen nur mit DDR. Es kommt aber immer noch das gleiche Ergebnis...
Autor: Guido Scheidat (flintstone)
Hallo Paul,
bei mir steht vor dem "BE" noch ein "CC".
Vergleich mal den Code:
  // Mach genau das, was auf Seite 19 des Datenblattes steht!
  // Das funktioniert nur bei einem 1wire-Gerät
  unsigned char temperatur(unsigned char volatile *data)
    unsigned char i;
    if (OW_Reset() != 0) {
      // Es wurde kein Gerät gefunden!
      return 0x41;
    } else {
      // CCh - Master issues Skip ROM command.
      OW_Char_Write(0xCC);
      // 44h - Master issues Convert T command.
      OW_Char_Write(0x44);
      // hier müsste noch der starke Pullup hin.
      // Dieser ist in der Schaltung nicht vorgesehen
      // warte 1 Sekunde, bis die Temperatur umgewandelt ist
      new_delay_ms(1000);
      // Reset - Master issues reset pulse.
      OW_Reset();
      // BEh - Master issues Read Scratchpad command.
      OW_Char_Write(0xBE);
      // - Master reads entire scratchpad including CRC.
      for(i = 0; i < 9; i++)
        data[i] = OW_Char_Read();
      OW_Reset();
      if (data[0] == 0xFF) return 0x42;
      if (data[0] > 0){
        return 0;
      } else {
        return 0x43;
Guido
Hab den Code jetzt nach deinem ergänzt. Kommt immer noch nur 0xFD im
ScratchPad.
Hast du den Teil auch übernommen?
Ich komme mit deinem Zeiger in "read_data" nicht klar
void read_data(unsigned char* data,unsigned char size)
  unsigned char i=0;
  for(i=0;i<size;i++)
    data[i]=read_byte();
Das liegt aber daran, dass ich mit Zeigern nie einfach klar komme.
so, hab ich jetzt mal in main() so eingefügt und es kommt immer noch das
gleiche....:(
Autor: Kai (Gast)
hallo paul,
klingt zwar doof, aber überprüf bitte nochmal die Pin-Belegung von
deinem Sensor. Ich hab selber mal fast 2 Wochen verzweifelt vor dem
Programmcode gesessen, bis ich feststellen musste das im Datenblatt der
Sensor auf dem Kopf dargestellt ist...
Grüße Tom
