Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit PIC18F und PICkit 3 (Fusebits?, Takt?,.)
von Daniel T. (Gast)
Hallo µC-Fans,
ich habe mir das PICkit 3 Debug Express (
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en538340
) gekauft.
Nun habe ich ziemlich genau diese
http://www.sprut.de/electronic/pic/8bit/18f/programm/usb2550/usb2550.htm
Schaltung nachgebaut. Einziger nennenswerter Unteschied ist, dass ich
keinen Resonator, sondern einen Quarz mit 2 x 22 pF verwende und, dass
ich einen PIC18F2458 statt einem PIC18F2550 verwende.
Hinzu kommt natürlich noch die Verbindung zum PICkit 3.
Mein Problem: Der µC macht nicht das was ich ihm im Quellcode gesagt
habe.
Der Quellcode (es soll einfach nur eine LED angehen) wird ohne Fehler
und Warnung kompiliert. Beim Programmieren sieht man im PICkit 3, dass
die LEDs blinken (also, dass er tatsächlich etwas schreibt).
Habe die Schaltung auf Fehler überprüft und durchgeklingelt; nichts zu
finden. Habe es auch schon mit anderen Ausgängen probiert; alle Pins
bleiben auf 0.
Ein Softwaretechnischer Fehler kanns eigentlich auch nicht sein, da ein
entsprechendes Programm (mit anderem µC) mit dem Eval Board (das
mitgelifert wurde) funktioniert.
Ich habe keine andere Idee als den Fehler beim Takt zu suchen. Müssen
dem PIC noch irgendwelche Fusebits gesetzt werden? Passiert das in dem
Quellcode oder macht man das wie beim Atmel mit solchen
"Extrafunktionen"?
Eigentlich hätte ich es natürlich wie beim Atmel erwartet; solange man
ihm nicht etwas anderes sagt nimmt er den internen Takt. Leider
funktioniert der µC nicht und ich weiß nicht warum.
Hier das riesengroße Programm:
#include "p18f2458.h"
#include "delays.h"
void main (void)
  TRISB=0b11111110;
  LATB=0b00000001;
  while (1);
Vielleicht hat von euch ja jemand eine Idee oder hatte bereits das
gleiche Problem...?
Danke schonmal!
Daniel
von Stampede (Gast)
Du musst auf jeden Fall die Config setzten, am besten alle, dann gibts
keine Überraschungen! Der Interne Takt wird defaultmäßig NICHT benutzt.
Geh mal im MPLAP auf Help -> topics -> PIC18 Config Settings
von Gerhard (Gast)
Hi
und wenn der PIC analoge Anschlüsse hat, der auch auf deinem PORTB0
liegt, musst du den Ausgang mit dem ADCONx-Register auf digital stellen.
Gerhard
Muchas Gracias euch beiden!
Ihr habt beide Recht. ;)
Danke für die Tipps!
von Daniel R. (h3po)
Wie man einen 18F Konfiguriert und mit den Portbits hantiert habe ich in
meinem Blog mal zusammengetüdelt, als ich selbst grade die ersten
Schritte auf meinem PIC gemacht habe - vielleicht hilfts in der Zukunft
anderen:
http://h3po-notes.blogspot.com
