Guten Tag miteinand, Um am LCD Display den Kontrast einzustellen ist im Forum ein 10k Poti eingebaut, würde ein 500 ohm Poti auch reichen? liegt hier noch herum? mfg
Verschoben durch User
Kommt auf den genauen Displaytyp an. Sowas gibt in der Regel der Hersteller im Datenblatt an. Ein Kleineres geht aber meistens. Nur der Nachteil: Es fließt ständig ein höherer Querstrom, der die Stromversorgung belastet.
An welche Spannung schließt du es denn an? Daraus errechnet sich dann eine Verlustleistung, die bei einem niedrigen Widerstand natürlich höher ist. Dementsprechend musst du Leistung liefern über die Spannungsversorgung und Wärme abführen. Sonst spricht nichts dagegen, aber das reicht ja schon.
Wie klein das Poti ist, ist dem LCD für seinen Kontrast egal - Das Verhältnis, also die Stellung des Abgriffs bestimmt ja die Spannung. Aber es wäre Schwachsinn, einen kleinen Wert zu wählen, weil du ja nur die Spannung brauchst, die am Kontrast anliegt. Da muss ja kein Strom rein...also warum unnötig welchen verbraten, zumal der Poti das unter Umständen nicht aushält. Deine Einstellgenauigkeit ändert sich dadurch aber. Meistens arbeiten die LCDs bei einer Kontrast-Spannung nahe 0V (wenn es jetzt nicht gerade eines mit negativer Versorgung ist). Du kannst also auch noch einen Vorwiderstand nehmen und den Poti zum Abgleich. Also: tendenziell gehen: JA! machen: NEIN! Ein paar kOhm sollten es schon sein.
Hi Da der notwendige Einstellbereich nicht sehr groß ist kann man mit einem oder zwei Festwiderständen die Sache auch mit einem 500R-Poti hochohmiger auslegen. MfG Spess
