Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relaismatrix
Autor: Clemens (Gast)
ich will ein Relais-Matrix-System bauen mit dem ich Signale routen kann.
Es sind ca. 500 Relais, die mit uC angesteuert werden sollen. Kann mir
jemand helfen, welcher serielle Bus hierfür geeignet ist und wie ich die
Relais ansteuern kann.
Autor: Meiserl (Gast)
Hallo
Mach einfach eine Speicherausklammerung (AT90S8515 du benötigst nur
64Byte)
Oder über Schieberegister.
Sag was wird das für ein Projekt?.
500 Relais ziehen ja auch eine Menge Strom!
Autor: Siegfried (Gast)
Überigens,
mit 4 Relais kann man auch einen 1 aus 16 Mux bauen.
Siegfried
Projekt:Routing von Audiosognalen in einem Meßsystem
Von den Relais werden ca. max. 30 auf einmal durchgeschaltet.
Wie funktioniert das mit der Speicherausklammerung, hab ich noch nicht
gemacht
Du mußt einen Controller verwenden der externes RAM unterstützt.
Statt den Speicher stezt du einen Adressdekoder und Latches.
Read Write richtig belegen und du kannst dich schon austoben.
Ist like 8051er.
Es liegt dann der IO-Bereich in deinem Speicherbereich.
Im Programm schreibst einfach auf eine Speicherzelle einen Wert.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Ich würde einen langsamen SPI-Bus mit HC595-Schieberegistern verwenden.
Gibt es auch eine Möglichkeit I2C zu nehmen mit den Porterweiterungen
und dazu Schieberegister?
Autor: Lars (Gast)
Was du verwenden solltest hängt u.a. auch davon ab wie du die 500 Relais
ansteuern willst bzw. wie die Verbaut sind.
Befinden die sich alle dicht-an-dicht auf einer riessen Platine (glaube
ich kaum ;)). Oder dicht-an-dicht auf mehrere Platinen verteilt ? Oder
in einem Schaltschrank einzeln auf Hutschienen oder wie ?
Die Wahl ob und falls ja welchen Bus du verwendest hängt vom
konstruktiven Aufbau der Relaismatrix ab. Muss der µC noch andere
Aufgaben erfüllen oder soll dem z.B. einfach per serieller Schnittstelle
der Befehl "schalte Relais 145 ein" "schalte Relais 278 aus" usw.
übermittelt werden.
Die Relais sitzen zu 25 St. auf einer Karte, die auf eine Busplatine
gesteckt werden. uC soll noch ein kleines Menue verwalten, in dem
Schaltkonfigurationen der Relais aus ext. EPROM abgerufen werden
können,das ganze auf LCD anzeigen.
Autor: Lars (Gast)
Wenn du genug freie Leitungen hast, kannst du dann z.B. 5Bit(Adresse der
Busplatine)+5Bit(Adresse des Relais auf der Busplatine)+1Bit(On oder
Off)+1(Clock) also insg. 12 Leitungen als Bus verwenden. Damit könntest
du pro CLOCK ein Relais schalten. Bräuchtest aber noch einiges an
Logikschaltung auf den Busplatinen.
Wenn du aber sogar:
5Bit(Adresse der Platine)+25Bit(Zustände aller Relais der
Platine)+1(Clock) also 31 Leitungen hättest, könntest du eine komplette
Busplatine pro CLOCK schalten. Dann müsstest du nur auf der µC Platine
z.B. mit I2C Porterweiterungen (um Ports zu sparen falls nötig) auf
deine 31 Leitungen kommen und auf den Busplatinen brauchst du nur noch
einfache latches und eben deine Relais. (naja und noch einen 5Bit
comparator der deine Platinenadresse prüft :)).
Danke für die Vorschläge.
Hab noch nicht so viel mit uC gemacht.
Gibt es für diesen Vorschlag Beispiele (in Form von Schaltplänen). Wie
trenne ich die Relaisnummer von der Kartenadresse?
Autor: Jonas Diemer (Gast)
@Lars: bin nicht sicher, ob ich da durchsteige, aber:
Wieso nicht einfach statt die 5bit "adresse der platine" auf den Puls
(keine ahnung, wie man das nennt) der Latches legen?
dann kannste vom µc einfach an alle latches dasselbe signal legen, pulst
aber nur den, für den es bestimmt war... also nochmal im klartext:
je 25leitungen vom µc zu den platinen, plus zu jeder platine noch ne
extraleitung für den Puls des latches. willste dann auf platine1 was
ändern, legste deine daten auf die 25 pins und pulst dann das
entsprechende latch.
Wenns dir nicht auf schaltgeschwindigkeit, sondern auf ne einfache
schaltung ankommt, kannste doch auch schieberegister auf den platinen
einsetzen. dann brauchste nur 2 leitungen (1 daten, 1 puls) zu jeder
platine zu legen. im extremfall könnten die datenleitungen aller
platinen sogar auf denselben pin (wenn du dann nur den puls für die
platine pulst, die die daten haben soll).
PS: Hoffentlich hab ich nicht kompletten bullshit gelabert, hab sowas
nämlich noch nie gebaut.
Autor: Heiko (Gast)
Kannst du das genauer erklären, wie man so was aufsplittet um die Module
und die einzelnen Relais adressiert.
naja, ich weiß das selber nicht 100%ig. aber es gibt sog.
schieberegister die seriell angesteuert werden. da schiebst du über 1
pin (+1 für den clock? ich kenn die dinger doch nicht!!! :-) ) die daten
rein, dann pulst du auf nem anderen pin (oder?) und die daten stehen
dann an den ausgängen (daran kommen dann die relais).
hab ich das so richtig verstanden/wiedergegeben?
