Vorwort: Ich habe eine Alarmanlage mit Atmega8 gebaut. Außerhalb des Gebäudes gibt es dafür keine Bedienelemente. Die Anlage muß mir also akustisch nach außen melden, wenn sie sich "scharf" geschaltet hat. Das funktioniert auch wie gewollt,allerdings lasse ich mir im Moment nur ein paar Pieptöne als Meldung ausgeben. Grund: Ich habe ein Musikverständnis wie ein 8-er Inbusschlüssel...:-( Ich bräuchte jetzt mal Jemanden, der aus dem Musikstück "Tequila" http://www.youtube.com/watch?v=sWT3y2CZXVQ mir den Saxophonpart von Sekunde 30 bis 40 in Noten umsetzt also z.B. in dieser Art: A Cis H1 G Fis etc. Wenn ich das hätte, wüßte ich, welche Frequenzen ich erzeugen muß, um dieses Stückchen Musik als Meldung abspielen zu können. MfG Paul
Sax bit arrange for guitar Part one (verse) E/-----------------------------------------------\ B|-----------------------------------------------|o G|-----10-10-8-12-8-10---------10-10-8-12-8-10---| D|--10-----------------10---10-------------------|o A|-----------------------------------------------| E\-----------------------------------------------/ Part two (Chorus) E/----------------|-----|--------------------------\ B|----------------|-----|--------------------------|o G|----8-10S13-10~-|-X3--|--12-12-12-12-12-12-------| D|-10-------------|-----|--------------------10----|o A|----------------|-----|--------------------------| E\----------------|-----|--------------------------/
Klingt nach H e e d fis d e H H e e d fis d e und geht weiter mit: H d e g e H d e g e fis fis fis fis fis fis H Hilft das?
Hi, versuch mal, das Stück als Midi-File zu bekommen. Die midi's sind notendateien, daraus kannst du dir also direkt die Noten ziehen, ohne dass du/irgendwer die töne raushören muss. Damit sollte dir schon fast geholfen sein - glaube das Stück dürfte man finden. Da di didi didi di di :)
Jawoll! Ich danke Euch. Jetzt werde ich mir das mit der Tabelle in Frequenzen umrechnen und dann trink ich erst mal einen Tequila aud Euer Wohl! ;-) MfG Paul
Hast du kein Ohr fuer Musik.???. Du bist also ein Notenverbuchsler. Ich weiss , der Ton macht die Musik.
H e e d fis d e H H e e d fis d e dem kann ich zustimmen. Gerade nachklaviert :-)
>H e e d fis d e H >H e e d fis d e Ja, danach habe ich es eben gemacht. Ich mußte ein wenig mit den Zeiten zwischen den Tönen experimentieren, aber das hört sich jetzt gut an. MfG Paul
