AVR-C Compiler Verständniss-Problem bei AVR-Controller
OP #1643852
Hallo !
Ich muss gerade ein Programm eines ehemaligen Kollegen debuggen und bin
auf folgendes gestoßen:
Zur Info:  Ich verwende den AVR-gcc mit dem AVR-Sim Version 4
Im globalen Teil wurde folgendes deklariert (nur RxF ist wichtig!):
#define   BIT(x)  (1<<(x)) // Schiebt Bit auf richtige Position (Macro)
#define   WR      PC1      // (write) high to low
#define   RD      PC0      // (write) low to high
#define   RxF     PINC5    // (read) RxF high
#define   TxE     PINC4    // (read) TxE high
#define   LED     PC6      // Status LED
#define   PWREN   PINC7    // (read) PWREN  low
In einer kleinen Einlese-C-Routine steht folgendes:
unsigned char Receive_Byte(void)
   unsigned char Wert;
   while( BIT(RxF) )            // solange RxF=1 => Warten
      asm volatile ("NOP");
   DDRD    = 0x00;              // PORTD hier als Eingang
   PORTC  &= ~BIT(RD);          // RD 0 setzen => Daten jetzt einlesen
   asm volatile ("NOP");        // warten bis Daten anliegen
   Wert    = PIND;              // Daten von PORT einlesen
   PORTC  |= BIT(RD);           // RD wieder auf 1 setzen
   return Wert;
Sobald der Compiler in die while-Schleife reinkommt, kann ich per Sim
auf PINC5 und PORTC anklicken was ich will, der kommt gar nicht mehr aus
der while-Schleife raus. Wird das Macro BIT(RxF) nur beim Eintritt in
die while-Schleife gelesen und dann nicht mehr ?
Ich finde die Schreibweise des ehemaligen Kollegen etwas sonderbar, dass
er hier PORTS und PINS vermischt. Hätte man hier nicht statt PC1 auch
PINC1 nehmen können ? O.K. die PORTS sind gepuffert während PINS den
gerade anliegenden Wert beinhaltet, aber das sollte doch kein
Unterschied geben, oder ?
Wer kann mir helfen ?
Gruß Uli
Gast #1643873
A. K. schrieb:
> bringt dich weiter? PINC5 ist die Nummer des Pins, nicht der Pin selbst.
Er hat ja geschreiben: "Programm eines ehemaligen Kollegen". Und der
zweite lernt jetzt die C-Basics (sic)!
