RS-232 mit dem PIC16F84
OP #1643924
hallo,
so als kleine übung habe ich mir ein 4x4 keypad gebastelt und möchte nun
per rs-232 je nach gedrückter taset einen code an den pc senden. hab
bisher den pic über einen max232 an den pc gehängt um erstmal die
kommunikation hinzubekommen. momentan sende ich einfach in einer
endlos-schleife alle 'A'.
erstes problem: am pc kommt gar nix an. und was mich auch stutzig macht:
am tx pin hab ich -13V, müsste das nicht eine positive spannung sein?
zweites problem: ich hab bisher immer noch nicht das mit dem timing
kapiert. wie wird das mit dem prescaler (oder wie auch immer) berechnet
damit ich bei 10Mhz auf meine 104µs (1 bit bei 9600 baud) komme?
seit stunden wühle ich mich durch diverse beispiel seiten und komme
einfach nicht weiter, hoffe hier kann mir einer den nötigen denk anstoß
geben ;)
gruß,
marco
Gast #1643985
zunächst mal: Der PIC16F84 hat keine (Hardware-) RS232-Schnittstelle.
D.h., eine solche muss in Software implementiert sein bzw. werden.
Hast du ein fertiges Programm für die Anwendung, oder bist du dabei,
eins zu erstellen? Welchen Schnittstellen-Baustein verwendest du für den
PIC (z.B. MAX232 o.ä.)?
An welchem Tx? An dem vom PC (bei 9pol-SubD der Pin 3) kann das sein;
die negative Spannung liegt an, wenn keine Daten gesendet werden. Beim
Senden von Daten wird bei einer "0" auf positive Spannung (hier ca.+12V)
umgeschaltet.
OP #1644014
hallo,
ich verwende wie erwähnt den MAX232.
hab das so angeschlossen:
Sub-D (2) -> (13) MAX232 (12) -> (17) PIC = vom PC empfagen
Sub-D (3) -> (14) MAX232 (11) -> (6) PIC = an PC senden
am Sub-D messe ich nun folgendes:
pin 2 = -13,3V
pin 3 = -3,4V
ich hab mir mit einem embedded-pc einen mp3-player für zuhause gebaut.
im moment bediene ich das ding per fernbedienung. und da ich von den
16F84A noch 4 stück hier rumliegen habe dachte ich mir ich bastel damit
noch ein kleines Keypad, falls mal die batterien leer sind oder die
fernbedienung irgendwo auf meinem chaos schreibtisch verloren geht.
ich bin gerade dabei mir ein grundgerüst für das programm zu basteln.
ich verwende den CC5X compiler. die beispiele bzw. anderen projekte die
ich bisher im netz gefunden habe sind einfach nur kurze schnipsel wie
man daten sendet. irgend eine initialisierung macht keiner, was mich
auch stutzig gemacht hat. das der 16F84 kein rs-232 eingebaut hat weiß
ich ja, von daher bin ich auch ausgegangen das man dem pic erstmal sagen
muss das ich über ein ausgang daten senden möchte.
gruß,
marco
Gast #1644066
Zum grundsätzlichen Funktionstest der RS232-Verbindung zum PC würde ich
bei nicht bestücktem PIC die Pins 6 und 17 (also Rxd und TxD) brücken.
So werden alle eintreffenden Daten über dieses Loopback an den PC
zurückgesendet.
Wenn das geht, funktioniert schon mal das serielle Interface; nun muss
man "nur noch" die serielle Datenübertragung im PIC realisieren ...
Mit der Software des PIC kenne ich mich nicht aus (bin ATMEL AVR-User,
daher der Name ... ).  :-(
Vielleicht gibt es für die Implementation einer seriellen Schnittstelle
in diesem PIC eine Application Note von Microchip ...
OP #1644077
oh, danke für den tip mit dem brücken, jetzt hab ich auch nebenbei
rausgefunden welcher von den zig rs-232 debuggern die ich auf dem pc
habe funktioniert und welcher nicht ;)
also die buchstaben die ich sende kommen immerhin wieder zurück, also
tüttelt das ding im grund schon mal.
etwas offtopic nebenbei: die atmel dinger scheinen ja auch recht beliebt
zu sein, und bei pollin gibts ein board zum selber löten für 15 euro und
noch ein oder zwei testplatinen zum rumspielen gibts auch noch für
relativ wenig geld. würde sich so eine investition lohnen. die sache mit
den microcontrollern fängt so langsam an spaß zu machen und ich denk mir
wird sicherlich noch das eine oder andere bastel-projekt dazu einfallen.
OP #1644897
so, nachdem ich mir nun eine controller-karte für den pc gekauft habe
funktioniert zmindest das lokale echo mit dem max. das die onboard
schnittstelle nicht ganz propper ist hatte ich mir schon die ganze zeit
gedacht. und für die schaltung sicherheitshalber einen aktuelleren pic
mit eingebautem uart bestellt ;)
Gast #1645251
> brücke pin13 <-> pin14 direkt am max232 = kommt nix zurück.
Das geht so nicht; du musst die TTL-Seite brücken! Also Pins 11 und 12.
Wie ich bereits beschrieben hatte (auf der PIC-Seite).
Die Pins 13 und 14 (RS-232 Seite) darfst du nur brücken, wenn der MAX
nicht bestückt ist, da sein Tx ansonsten die Signale beeinflusst /
stört.
Die Lösung mit PIC, der einen UART hat, ist sicher die bessere Wahl. Und
ich gehe davon aus, dass der MAX232 auch o.k. ist.
OP #1645277
hab heut nochmal die schaltung überprüft und alle datenblätter nochmal
studiert. dabei hab ich festgestellt das die beispielschaltungen falsch
waren, dort waren Tx und Rx vom PC kommend vertauscht. nun funktioniert
die schaltung.
ja, der max ist ok. hab von denen mehrere noch hier und testweise
ausgetauscht.
allerdings mag mein pic programmer nicht mehr. ist ein jdm programmer
der bisher mal so mal so funktioniert hat. jetzt bring ich gar nix mehr
gebrannt, weder mit onboard seriell, usb<->serial converter oder pci
controller card. ich werd noch wahnsinnig.
OP #1649013
so, hab heut mein 16F628 bekommen, senden/empfangen über RS-232
funktioniert einwandfrei. jetzt hab ich das keypad angeschlossen. nur
hab ich das problem das der auch ohne das ich eine taste drücke einfach
was an den pc sendet, und je nach taste sendet der auch mal gar nix oder
einen anderen buchstaben, ich kapier nicht wieso. hier mein programm:
PORTB.3 .... PORTB.6 = Spalte 1-4
PORTA.0 .... PORTA.3 = Zeile 1-4
als compiler verwende ich mikroc weil die ide die libs für usart etc.
schon mitliefert.
void main()
    CMCON = 0x07;   // disable analog
    TRISB = 0b00000000;
    TRISA = 0b00001111;
    TMR0  = 0;
    USART_init(9600);
    Delay_ms(500);
    while (1) {
        // spalte 1
        PORTB = 0b00001000;
        Delay_ms(50);
        if(PORTA.F0 == 1) {
            USART_Write('A');
            while(PORTA.F0 == 1) {
                Delay_ms(1);
23
24
25
        } else if(PORTA.F1 == 1) {
26
            USART_Write('B');
27
28
            while(PORTA.F1 == 1) {
29
                Delay_ms(1);
30
31
32
        } else if(PORTA.F2 == 1) {
33
            USART_Write('C');
34
35
            while(PORTA.F2 == 1) {
36
                Delay_ms(1);
37
38
39
        } else if(PORTA.F3 == 1) {
40
            USART_Write('D');
41
42
            while(PORTA.F3 == 1) {
43
                Delay_ms(1);
44
45
46
47
        // spalte 2
48
        PORTB = 0b00010000;
49
50
        Delay_ms(50);
51
52
        if(PORTA.F0 == 1) {
53
            USART_Write('E');
54
55
56
                Delay_ms(1);
57
58
59
60
            USART_Write('F');
61
62
63
                Delay_ms(1);
64
65
66
67
            USART_Write('G');
68
69
70
                Delay_ms(1);
71
72
73
74
            USART_Write('H');
75
76
77
                Delay_ms(1);
78
79
80
81
        // spalte 3
82
        PORTB = 0b00100000;
83
84
        Delay_ms(50);
85
86
        if(PORTA.F0 == 1) {
87
            USART_Write('I');
88
89
90
                Delay_ms(1);
91
92
93
94
            USART_Write('J');
95
96
97
                Delay_ms(1);
98
99
100
101
            USART_Write('K');
102
103
104
                Delay_ms(1);
105
106
107
108
            USART_Write('L');
109
110
111
                Delay_ms(1);
112
113
114
115
        // spalte 4
116
        PORTB = 0b01000000;
117
118
        Delay_ms(50);
119
120
        if(PORTA.F0 == 1) {
121
            USART_Write('M');
122
123
124
                Delay_ms(1);
125
126
127
128
            USART_Write('N');
129
130
131
                Delay_ms(1);
132
133
134
135
            USART_Write('O');
136
137
138
                Delay_ms(1);
139
140
141
142
            USART_Write('P');
143
144
145
                Delay_ms(1);
146
147
148
149
150
