Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlmessung Brushless Motor
von Willi (Gast)
ich möchte gern einen Drehzahlsensor für Brushlessmotoren (Modellbau)
bauen. Es gibt ja unzählige Informationsquellen für die Ansteuerung
dieser Motoren. Ich möchte mich aber nicht erst lange dort reinlesen -
ist auch nicht gerade trivial. Mir geht es rein um die
Drehzahlerkennung.
Hat jemand Tipps für mich oder vielleicht schon eine Quelle ?
Reicht eine Spannungsmessung (-erkennung) an ein oder zwei Phasen ?
Kann ich dann damit und der Polzahl direkt auf die Drehzahl schliessen ?
Ich danke Euch schonmal,
Gruss Willi
von frankman (Gast)
> Drehzahlerkennung.
Tja dann möchte ich Dir so antworten, das Du nicht viel lesen must:
Ja, es geht...
von Egon (Gast)
Meines Wissens werden die BLDC-Motoren mit einem Drehfeld angesteuert.
Mit was betreibst Du die Motoren? Gibt es nicht in der
Ansteuerelektronik eine Möglichkeit, die Drehzahlinformation
abzugreifen? Du brauchst nicht den Spannungswert einer oder mehrer
Phasen, sondern deren Frequenz. Dazu musst du wissen, wieviele Felder
dein Motor hat. Mehr konnte ich der Glaskugel nicht entlocken...
von Vorratsdatenspeicher (Gast)
Pappscheibe und Optischer Drehzahlmesser vom großen C ?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Filter + Komperator direkt an eine Phase, fertig
von ... (Gast)
sicher nicht, denn die Nut- und Pol-Zahl geht in die Drehzahl mit ein.
von Tobi W. (todward)
> Drehzahlerkennung.
Naja ich sag da mal nix zu...
Ich würde dir google anraten... da findest du sicher was...
Aber sonst wurde eigentlich schon alles gesagt.
Tobi
von Willi (Gast)
Danke frankman und Vorratsdsp. für eure gestigen Ergüsse...
@alle anderen:
Der Drehzahlregler gibt die Drehzahlinformation nicht raus (halt nur
über das Drehfeld). Hätte dieser einen enspr. Ausgang hätte ich ja nicht
nachgefragt. Natürlich interessiert die Frequenz aber genau dazu muss
ich ja die Spannung messen.
Dient der Komperator dazu, die Kommutationsspannung des Motor
auszufiltern ?
Erhalte ich dann pro Pol einen Impuls ?
Interessant für die Berechnung ist ja ausschliesslich das PWM-Signal ZUM
Motor.
> über das Drehfeld)
Wie wird der denn angesteuert? Kann man nicht das signal nehmen?
Tobi
Na sicher doch....
Aber da er ja betsimmt nicht ein Zeigerinstrument direkt anschliessen
will, kann das rechnerisch berücksichtigt :-)
Das Problem, erst mal überhaupt ein auswertbares Signal zu bekommen - es
wird nicht einfach Phase für Phase bestromt, sondern es ist ein
PWM-Signal überlagert. Und das muss gefiltert werden, um tatsächlich die
Drehfeldfrequenz zu bekommen. Die, geteilt durch die Anzahl der Pole
usw.
von Oliver (Gast)
Dann hast du den falschen Regler.
Oliver
von ... (Gast)
> Motor.
eben nicht, deshalb ja der Filter und dann der Komparator.
von Willi (Gast)
..danke Euch allen für die Infos.
Ich hatte gehofft, es liest jemand mit, der soetwas schoneinmal gebaut
hat.
So muss ja nicht jeder alles selbst erfinden.
Von Jeti Modell
http://www.hobbydirekt.de/24-GHz/Jeti-Duplex/24GHz-Jeti-Duplex-Drehzahlsensor-AC-BL-Motoren::159262.html
und UNILOG gibt es Drehzahlsensoren die nach diesem Prinzip arbeiten. Da
ich aber eine eigene (etwas speziellere) Anwendung habe kann ich darauf
nicht zurückgreifen.
Ich werde mir demnächst mal mein Oszi greifen und sehen wie ich aus dem
Spannungsverlauf verwertbare Impulse bekomme.
bis dann..
von Albrecht H. (alieninside)
Klingt doch nach einer guten Idee, zusätzlich musst du dann aber auch
noch eine klassische Drehzahlerfassung, (Reflektionsmarke /
kommerzieller Drehzahlmesser, IR-Reflexlichtschranke, Lochscheibe /
Gabellichtschranke oder Stroboskop), einsetzen um Rückschlüsse ziehen zu
können. Wenn es da dann einen direkten Zusammenhang gibt, kannst du ja
nochmal die Oszilloskopbilder präsentieren und fragen wie man die
Impulse am besten mit einem Microcontroller erfasst. Kann natürlich auch
sein, dass sich nur die Leerlaufdrehzahl einigermaßen genau erfassen
läßt, weil es sich bei den Impulsen ja nicht um die Drehzahl sondern nur
um eine Stellgröße handelt, die von der tatsächlichen Drehzahl abweichen
kann, wenn der Motor unter Last mit einem Schlupf reagiert.
In Modellbauforen hats übrigens auch öfter mal kompetente Leute:
rclineforum.de etc.
Schlupf? Nö, das sind Synchronmotoren. Wenn Überlast, bleibt er stehen.
Ja, ich erinnere mich schwach, bei klassischen Synchronmotoren war das
essentiell, (wobei BLDC ja auch zur Gruppe der Synchronmotoren gehören),
aber daran hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht, ich meinte
"Schlupf" in diesem Zusammenhang ganz umgangssprachlich, also dass der
Anker unter dem angelegten Drehfeld "durchschlüpft", weil er auf Grund
mechanischer Belastung nicht schnell genug mitkommt.
Soweit ich das gelesen habe ist das aber Sache des Steuergeräts, das auf
Impulse vom Motor reagiert. Wird der Motor z.B. beim Anlaufen unter Last
"blind" befeuert kann man anhand der dem Motor zugeführten Impulse
bestenfalls Vermutungen über die momentane Drehzahl anstellen, solange
bis der Motor auswertbare Impulse zurückliefert, (falls überhaupt je
nach Steuerung). Aber ok, vielleicht sind das auch nur Spitzfindigkeiten
und die Drehzahlmessung wird bei handelsüblichen Steuerungsmodulen z.B.
aus dem Modellbau, über eine Messung der dem Motor zugeführten Impulse
im regulären Betrieb problemlos funktionieren.
Aber ich merke schon, ich bewege mich auf dünnem Eis ;-)
von s.z. (Gast)
es gibt ja mehrere Möglichkeiten BLDC-Motoren anzusteuern. z.b. mit
Hallsensoren, die dem Regler die Rotorposition melden .... dann ist die
Drehzahl tatsächlich last-abhängig.
ohne Rückmeldung wird einfach ein Drehfeld angelegt und entweder dreht
der Motor mit oder nicht.
von derWarze (Gast)
Da ein BLDC-Regler immer eine Information über die Rotorposition in
Bezug auf die Magneten benötigt kann dieses Signal dür die
Drehzahlmessung herangezogen werden. Arbeitet der Motor mit Hallsensoren
ist das sehr einfach, wird das Signal aus der gegen EMK gewonnen kann
das im Regler abgegriffen werden.
