ja, es gibt günstige Feuchtemessgeräte. Mich interessiert wie die Umrechnung vom gemessenen Widerstand zur rel.Feuchte geschieht. wer kann mich diesbezüglich aufklären.
Das hängt vom Sensortyp ab. Wenn du den kennst, beorgst du dir das Datenblatt dazu - dort steht wie der Sensor sich verhält
ich meine die Feuchte die z.B. in Wänden oder Holz vorhanden ist, nicht die rel. Luftfeuchte. Sorry hätte mich besser ausdrücken müssen. Wobei das ev. auch kapazitiv gemessen werden kann??
Das sind einfache Ohmmeter. Ich vermute mal, daß der Hersteller die Skala empirisch ermittelt hat. Genau sind die Dinger wirklich nicht.
Holzfeuchte. Der Hersteller eines dieser Geraete hat ausgedehnte Testreihen gefahren. Natuerlich mit genau der verwendeten Elektroden Konfiguration. Es gibt nun zwei Moeglichkeiten. 1) eines dieser guenstigen Geraete zu kaufen 2) die Messreihen zu wiederholen
Klaus B. schrieb: > Mich interessiert wie die Umrechnung vom gemessenen Widerstand zur > rel.Feuchte geschieht. Hi, Klaus, mein Vater hatte ein altes Taupunkt-Meßgerät. Wohl noch mit Röhren oder gar Relais. In Verbindung mit Temperaturmessung müßte es sich auch zur Messung der KLuftfeuchtigkeit eignen. Meßprinzip: 1. Umhülle Heizwiderstand, Temperaturfühler und einen Sensor zur Leitfähigkeitsmessung mit Seignettesalz oder einem anderen hoher Hygrokopizität. 2. Die Luft feuchtet das Salz an, macht es leitfähig. 3. Erkenne die Leitfähigkeit. Heize, bis die Übertemperatur das Solz trocknet. 4. Bereche aus der Temperaturdifferenz zu einem abgesetzten Temperatursensor die Luftfeuchtigkeit. Ciao W. Horn
Google und Wikipedia helfen. Die Billigfeuchtemesser sind reine Ohmmeter und eigentlich Schätzeisen. Die Zeigen schon unterschiedlich an nur weil das Holz rissig ist oder Du quer oder längs zur Faser misst. Wenn Du es genau machen wilst hilft nur Probe wiegen, im Ofen trocknen und nochmal wiegen. Dazu gibt es Normen. Es gibt meines Wissens aber auch kapazitive? Meßgeräte, die sind genauer aber Googlen musst Du selbst danach :-)
Klaus B. schrieb: > ich meine die Feuchte die z.B. in Wänden oder Holz vorhanden ist, nicht > die rel. Luftfeuchte. > S > Wobei das ev. auch kapazitiv gemessen werden kann?? Klar kann es das.. Such mal nach dem Hersteller GANN, da findest du die relevanten Basisinfos. Abr sicher keine Umrechnungstabellen seienr Geräte .-)
