Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Audio ICs
von Thomas B. (escamoteur)
nachdem es sich abzeichnet, dass mein Bühnenkontrollsystem jetzt wohl
über dine Touch-Display gesteuert werden wird, gefällt mir meine
bishgerige Analoge Mischpultschaltung für Bass/Höhen nicht mehr so
richtig, da ich gern alles über den Touch machen würde.
Ich verwende den PGA2311 schon zur Lautstärkenregelung. Gefällt mir sehr
gut.
Was gibt es für Chips, die in guter Tonqualität Bass/Höhenregelung
erlauben?
Auch wäre ein Chip zur justierbaren Hallerzeugung für die Mikrofonkanäle
super. Gibt's da was brauchbares mit guter Qualität?
Hab schon etwas gegoogelt und hab auch bei Analog, ST ein paar chips
gesehen.
Wäre aber über Empfehlungen, die ihr schon verwendet habt sehr dankbar.
Tom
von Jo (Gast)
Thomas Burkhart schrieb:
> [...]in guter Tonqualität Bass/Höhenregelung
> [...]justierbaren Hallerzeugung[...]mit guter Qualität
Wenn du Einchip-Lösungen suchst:
Sowas gibt es nicht. Die ganze Filtermimik in Analog-Pulten ist quasi
diskret aufgebaut(wenn man OP-Amps als Standardbauteile ansieht).
Einen Einchip-Hall hab ich auch noch nirgendwo gesehen.
Könntest ja eine ganze Batterie von analogen Eimerketten-Speichern
nehmen.
Damit das nach einem vernünftigen Hall klingt, brauchst du aber
mindestens 20 mit eigener Takterzeugung(wg. verschiedenen Delay-Zeiten).
Oder du nimmst gleich eine Hallspirale.
Beides lässt sich auch mit einem DSP lösen. Sowohl deine
Filterfunktionen als auch einen Faltungs-Reverb. Dann muss aber noch
gehörig Speicher dran.
Trittschallfilter würde ich trotzdem analog vor dem ADC realisieren.
Ein ernstgemeinter Tipp: ein kleiner Mischer mit dem Ohr hat auch
Klangregelung und digitalen Reverb drin. Oder kleine Yamaha Analogpulte.
Jo
von nochmal Jo (Gast)
Und noch was: Wenn es ein Touch sein soll, alle renommierten
Mischpulthersteller haben auch Digitalpulte mit Touchdisplays.
Hallo Jo,
ich brauche mein eigenes Mischpult, das ist nur ein Teil eines viel
komplexeren Systems.
Es gibt da schon einige intergrierte Digitale Lösungen:
3 Band Tone
http://www.princeton.com.tw/downloadprocess/downloadfile.asp?mydownload=PT2319.pdf
Echo
http://www.princeton.com.tw/downloadprocess/downloadfile.asp?mydownload=PT2396.pdf
Tone & Volume
http://documentation.renesas.com/eng/products/assp/rej03f0051_m62420spfpafp.pdf
Habe aber keine Ahnung wie gut die Tonqualität davon ist. Wichtig, das
ganze geht hier um PA und nicht um Studioqualität
Tom
von noname (Gast)
ist evtl. was für dich?
http://www.wavefrontsemi.com/index.php?products
Ton-Qualität???
Keiner sonst Erfahrungen nit solchen chips?
Tom
von Gaster (Gast)
AVR32 mit der Library von Atmel !!!
da krigst du alles gratis ...
Beispielcodes gibts auch für das EVK1104 welches solche anwendungen
unterstützt ...
Gruss Claudio
Wie meinst Du das mit dem AVR32? Welche lib von ATMEL meinst Du?
Der hat zwar ne tolle DAC und auch dafür LIBs, aber ich bräuchte ja auch
dazu die passende ADC.
Tom
Hab hier grad bei ST noch was sehr interessantes gefunden:
Für Tone Control
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/6607/tda7439ds.pdf
Tom
Für Echo bin ich gerade noch über diesen Chip hier gestolpert
http://www.rohm.com/products/databook/audio/pdf/bu9253as-e.pdf
Tom
