Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Barometrische Höhenformel
Autor: Draco (Gast)
hiho...
ich bin auf der Suche nach einer einfachen Barometrischen Höhenformel.
Hab bei Wiki auch eine gefunden. Aber mein geringer Mathematischer
Intellekt läßt sich mich schon beim Betrachten der Formel erschautern :D
Ich brauche eigentlich nur die Höhe über NN :/
Ich habe ein sehr genaues Barometer mit einem Intersema Sensor und einem
Atmega gebaut. Da ich für die genaue Berechnung des Luftdruckes die
Temperatur brauchte stehen mir also zwei Werte zur Verfügung:
1.) Luftdruck in mbar in 1/100 Schritten, Genauigkeit: -+ 0,5mbar
2.) Temperatur in 1/100 Schritten, Genauigkeit: 1%
Hier die Formel:
http://wetter.andreae-gymnasium.de/interaktives/Dr...
Die Formel habe ich schon gesehen, nur weiß ich nicht was da wo an
welche Stelle kommt. Und wie genau man das Berechnen muß.
Und wie kann ich diese Formel in C nachstellen?!
Man mag meine Unwissenheit entschuldigen :/
Autor: Andi ... (xaos)
bei wiki ist doch alles drinnen was man braucht..
http://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henformel
wenns einfach gehen soll schau dir mal den punkt "internationale
höhenformel" an.
http://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6...
Autor: jl (Gast)
ne nicht dein ernst oder?
aus der Formel:
T0   Temperatur auf Meeresnivau (Normalnull, 1013 hPa)
-> von welchem Ort? Hamburg oder Venedig
Autor: Draco (Gast)
Ja wie gesagt, mit diesen ganzen Formel Wirr-Warr komme ich nicht so
richtig klar :/
Bei dem Beispiel für die Internatiale Höhenformel, wird leider der
Berechnung des Luftdruckes zur Höhe angeführt. Ich benötige dies jedoch
andersrum. Die Berechnung der Höhe mit vorgabe des Luftdruckes.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Dann muss man eben invertieren... etwas Mathematik.
> richtig klar :/
formel umstellen...nen bisle was selbermachen ist ja wohl nicht zuviel
verlangt.. kannst es ja auch einfach in nen besseren taschenrechner
tippen und auf solve klicken...
Autor: Schrotty (Gast)
Durch einfaches Umstellen der Gleichung nach h erhält man:
Autor: Draco (Gast)
Vielen Dank Schrotti :D hast mir ne Menge Zeit gespart! Hab sie mir noch
ein wenig angepasst das ich meine Temperaturdiffernz mit reinnehmen
kann... siehe Anhang.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Na, auf die Höhenwerte bin ich neugierig :-)
Hättest du dir sparen können. Würfeln hätte es auch getan.
Dein Höhenmesser wird bei jedem Nahen einer Gewitterfront aussagen, dass
du in mit deinem Fernsehsessel in einem Expressaufzug sitzt :-)
Was solls denn für ein Schätzeisen werden?
Autor: Sven H. (reiter111)
Um die Höhe messen zu können (Prinzip wie beim Höhenmesser im Flugzeug)
brauchst du einen Referenzwert der in der Apparatur berücksichtigt wird
(zBsp das QNH, umgerechneter Druck auf Meeresniveau unter Annahme einer
Standartatmosphäre oder QFE...), da der Luftdruck schon massiv vom
allgemeinen Wettergeschehen abhängig ist.....
Der Druck nimmt bei einer Höhenzunahme um 30 Fuß 1 Hektopascal ab. Als
Bezug gilt 1013hPa in Meereshöhe bei 15 Grad Celsius.
Sven
Autor: Draco (Gast)
Das ist mir schon bewusst das sich die mbar Werte verändern in
Korrelation zu den Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchte,
veränderten Höhenschichten sowie die Wetterlage (Tiefdruck, Hochdruck).
Verrechnen kann ich die Werte von Temperatur und Luftfeuchte (SHT11).
Was einem schon ein sehr genaue Annäherung gibt.
Aber die "relative Höhenbestimmung" in fast jedem Flugzeug funktioniert
auf dem gleichen Prinzip. Alle Maschinen welche nicht mit GPS
ausgestattet sind (Im Segelflugbetrieb fast 85%) laufen über
Barometrische Höhenmesser welche eigentlich nur aus einer Blechbüchse
bestehen, welche sich dehnt und zusammenzieht und diese auf einen Zeiger
weitergibt. Deshalb wird die Flughöhe immer in der relativen Flughöhe
angegeben!
Im Flugbetrieb ist auch nicht die korrekte Flughöhe wichtig, sondern die
relative Flughöhe zum Umgebungsdruck. Da die Flieger sich in
Luftschichten bewegen und somit immer die selbe Höhenvorgabe haben.
Ich will auch überhaupt keine "korrekte" Höhenlage haben, sondern die
barometrische Höhe - das hat nichts mit "Schätzeisen" zu tun - sondern
ist eine feste Größe ;)
Will ich die korrekte Höhe haben, dann kaufe mache ich es mir nicht so
kompliziert und lese mir einfach ein GPS Responder aus ;)
Und wozu rechnest du dann auf Höhe über NN zurück?
Autor: Draco (Gast)
Da dies der Referenzwert ist: 1013.25 pHa / 15°C
Wenn ich auf dem Flugplatz stehe und das Gerät zeigt mir 570m oder 630m
an ist egal. Dort wird dann genullt, quasi der Zähler auf -570 / -630
gestellt. Schwupps habe ich meine relative Höhe zum Flugplatz XYZ -
sowie relative Flughöhe zu NN.
Autor: Rene K. (draconix)
Funktioniert im übrigen tadellos... Bin überrascht! Laut GPS liege ich
hier genau auf 592 Metern - das Barometer errechnet mit 594 Meter o.O
Hätte ich so nicht erwartet!
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Und wenn Durchzug ist? Und wenn du die Tür zumachst? Und wenn eine
andere Wetterlage ist? ;)
Lass über Nacht durchlaufen oder übers Wochenende. Zum Wochenende hin
soll das Wetter sowieso schlechter werden.
Wenn du sowieso mit der bekannten Höhe nullst, wozu brauchst du dann die
absolute Höhe?
Ich loge mal bis zum WE mit... ;) Mal schauen was bei rauskommt... Wenn
ich die Tür schnell zumache steige ich plötzlich um ganze 2 Meter g
> ich die Tür schnell zumache steige ich plötzlich um ganze 2 Meter *g*
LOL
Auch interessant: Auto fahren und Fenster auf.
"Von nun an gings bergab"
> absolute Höhe?
Das hat mit der Nullung ja erstmal nichts zu tun. Alle anderen Flieger
berechnen mit 1013,25 / 15°C - wenn ich nun den Bodendruck / Temperatur
von unserem Fflugplatz nehme, stimmt die berechnete Barometrische Höhe
nicht mit den anderen Überein, da jede Referenz ja anders aussehen
würde.
Deswegen gibt es ja diesen internationalen Standard. Obwohl der Wert
weit neben der Realität liegt.
Wenn man unter 5000ft fliegt wird im Motorflug sehr wohl das QNH
eingestellt um eine Höhe über Meeresspiegel zu erhalten, evtl außer beim
Kunstflug wo die Höhe über Grund hilfreicher ist. Einzigste Differenz
besteht durch Abweichung von Feuchtigkeit und Temperatur von der
Normatmosphäre, was man bei Bearf auch beachten kann. Nach Flugflächen
wird erst oberhalt 5000ft geflogen.
Auch wenns nicht direkt was mit dem Projekt zu tun hat.. aber der
Hinweis muß schon sein ;)
Sven
>LOL
Ich würde eher sagen, es geht "bergauf" -> Druckabfall im Auto durch
Venturi-Effekt :-)
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Was ist denn das für ein schickes Entwickler-Böardchen? :-)
Ach so, eben seh ich's... EasyAVR6 heißt es wohl. Ist es empfehlenswert?
Jep ist ein EasyAVR6... Ist wirklich jeden Euro wert das Ding! Der USB
Progger ist extremst schnell (32kb Hex in unter 4 sek).
Seit ich dieses Brett hab, verstaubt das STK500 im Schrank :D Nur die
Beschaffung hatte sich damals als schwierig erwiesen, musste es aus
England importieren lassen. Gibt es aber mittlerweile auch bei Deutschen
Händlern.
