Hallo Leute. Ich habe in meinem Gartenhaus zur Einbruchsmeldung ein Handy mit angeschlossenen Reedkontakten installiert. Es funktioniert soweit auch ganz gut allerdings wird immer nur jeder 2.“Einbruch“ gemeldet. Ich bräuchte eine einfache und billige Lösung welche im Alarmfall (öffnen eines Reedkontaktes) zwei kurze Impulse abgibt- mehr nicht. Ich wollte erst eine diskrete Schaltung aufbauen aber ich kann mir vorstellen das ein einfacher M-controller oä. billiger und einfacher wird. Allerdings hab ich davon keinerlei Plan eventl. wird mir hier geholfen. Ich wäre euch sehr dankbar dafür. bis dahin mfg Mason
Verstehe nicht ganz, warum nur jeder zweite Einbruch einen Alarm auslöst. Vielleicht erklärst du mal die Anordung und es findet sich auch eine Lösung ohne den Doppelimpuls. Vermutlich hast du den Magneten an der Türe befestigt, und wenn jemand diese öffnet, dann wird der Reedkontakt am Türrahmen geöffnet. Wenn du unbedingt den Doppelimpuls brauchst, dann bring doch zwei Magente mit einem geringen Abstand an der Türe an.. schon hast einen billigen "Doppelimpuls"
Hallo und Danke für den Tip mit 2 Kontakten. Ich brauch 2 Impulse um sicher über die grüne Taste am Handy meine voreingestellte Nummer zu wählen. Da ich aber mehrere Reeds in Reihe (Fenster u. Türen) habe, müsste ich nun noch mehr verkabeln. Dat muss auch einfacher u. billiger gehen;-) also bis später mfg
Ahh alles klar, dann hab ich verstanden, warum du zwei Impulse brauchst. Aber du musst mit der doppelmagnetlösung doch nicht mehr verdrahten. EIN Reedkontakt wird von ZWEI Magneten nacheinander betätigt. Wenn du aber zentral diesen Doppelimpuls erzeugen willst, gibt es dafür mehrere Möglichkeiten. Eine davon wäre z.B. mit dem Signal des Reedkontaktes ein Schieberegister mit folgendem Bitmuster parallel zu laden. 11000011 Dieses wird dann mit einem dauerhaft anliegenden Takt einfach durchgeschoben und am Seriellen Ausgang des SR "siehst" du dann die beiden High-Impulse Den Takt erzeugst du dir einfach durch einen Schmitt-Trigger nebst Kondensator und Widerstand. Mit den übrigen Schmitt-Triggern kannst vielleicht noch das Signal der Reedkontakte aufhübschen :-)
2 Magnete geht nicht, da ich alle in Reihe als Öffner habe. Also wenn auf dann auf. Signal aufhübschen braucht deshalb net zu sein da die Schleife ja nur geöffnet wird. (es sind auch noch 3 diskrete BEs verbaut;-) Das mit dem Schieberegister geht sicherlich auch aber ich will doch einfach, schnell und natürlich BILLIG! da geht sicher ein ganz einfacher PIC oä. aber wie schon gesagt keinen Plan von den Dingern:-(
Klar, es geht auf jeden Fall mit einem PIC am einfachesten, schenllsten und billigesten, denn du hast ja a) von PICs keine Ahung (wie du ja selber sagst), daher geht das dann besonders schnell und einfach und b) sind die PICs auf jeden Fall billiger, als ein Schieberegister für 10 cent... Ganz ehrlich und jetzt ohne Ironie: Du stellst in den Raum, dass du einen Doppelimpuls brauchst, der schell, einfach und billig zu realisiern ist und sagst dazu, dass du keine Ahung von µC hast. Und Dann willst du unbedingt eine Lösung mit einem µC? Diese Lösung ist für dich die komplizierteste, teuerste und langwierigste! Und es ist übrigens völlig schnurz, ob es Öffner oder Schließer sind, die du quer durch deine Bude verdrahtest. Die Signale sehen sicher nicht besonders hübsch aus. Und zwei Magnete gehen auf jeden Fall, denn es hat in keinster Weise was mit der Reihenschaltung zu tun, wenn du für jeden Reedkontakt zwei Magenete spendierst. Überleg dir doch mal, was passiert, wenn du eine Reihenschaltung von mehreren Öffnern hast, und dann an einem der Reedkontakte erst den Magneten wegnimmst, dann den zweiten Magenten drüberziehst und dieser dann auch verschwindet. Meiner Ansicht nach kommt dort am Ende deiner Reihenschaltung folgendes Signal raus: Zu - Auf - Zu - Auf => 1 0 1 0 Mit der ersten Null drückst das erste mal die grüne Taste am Handy und mit der zweiten Null das zweite mal die grüne Taste Aber ich sehe schon, dass du einfach eine Lösung mit einem µC suchst ;-)
