Hallo zusammen, hab jetzt schon einige Zeit versucht über Google etwas heraus zu finden, jedoch ohne Erfolg. Kann mir jemand erklären wie ein 3 Phasen Notstrom Generator (380V) arbeitet? Vielleicht ein Prinzipschaltbild oder Blockschaltbild, Stromlaufplan. Der Generator hat vermutlich drei Wicklungen. Incl. Sternpunkt sind das dann vier Leitungen. An meinem Generator ist aber noch ein Gleichrichter und Regler dran. Wie ist dierser Regler verschaltet? Wie regelt er? Kann mir das jemand prinzipiell erklären? Danke im vorraus. Gruß Michael
Vll etwas mehr informationen zu deinem Generator? Hersteller, Typ, Baujahr, Leistungsdaten?? Wird sich wohl um ne DASM handeln. Je nachdem, was dein Generator fuer ne Leistung bringt. Normalerweise steht die Bauart aber auf dem Generatortypenschild
Ich würde Dir gerne mehr Angaben zum Generator machen, jedoch ist nichts zu finden auf dem Teil. Ist vermutlich ein China Gerät. Angeblich hat er eine Leistung von 7,5kW. Was heißt DASM? Das Prinzip nach dem Generatoren mit Regelung arbeiten ist doch bestimmt gleich, oder? Gruß Michael
DASM is ne DrehstromAsynchronMaschine Quasi en normaler DS-Motor andersrum betrieben. Kannst ja mal bei Wikipedia schauen. Was der Regler macht, kann ich dir leider so auch nicht sagen.
Also ich hatte mal ein gaaaaaaaanz altes BW-Aggregat, das hatte nen lustigen Kickstarter, da wurde die Ausgangsspannung über den Erregerstrom gesteuert.
Hallo Michael, DASM ist eine Drehstromasyncronmaschine. Aber der Gleichrichter und Regler spricht eher für einen Syncrongenerator. Per Gleichrichter wird der Strom für das Erregerfeld gemacht. Das Erregerfeld ist im Läufer, der dreht sich und induziert Spannung im außenliegenden Ständer. Axel
Wennes ne DASM is, dann hat die keinen Erregerstrom. Was vll grundlage der Regelung sein koennte waere die Drehzahl. Wenn die unter Last einbricht, gibt der motor mehr Power. Je nachdem wieviele Polpaare der Generator hat, wird die Solldrehzahl so bei 1,5 oder 3 k rpm liegen. Sicher bin ich mir da aber nicht.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Kann mir einer evtl. noch eine gute Seite nennen wo ich die Sachen wie Erregerfeld, Erregerstrom, außenliegender Ständer usw. nachlesen kann?
Google brachte : Ergebnisse 1 - 10 von ungefähr 112.000 für synchrongenerator Scripte von Unis sind eine gute Quelle. Axel
Ja, er hat zwei Schleifringe wo die Kohlen drauf sitzen. Ist vermutlich für die Erregerspannung. Aus dem Generator kommen vier Kabel. Ich denke das der Sternpunkt intern schon verklemmt ist. Hab die Kabel mal benannt und Ohmisch gegeneinander gemessen. Also es gibt die Kabel rot1, rot2, rot3 und blau. rot1 zu rot2 = 2,6 Ohm rot1 zu blau = 2,4 Ohm rot1 zu rot3 = 7,3 Ohm rot3 zu blau = 5,6 Ohm rot2 zu blau = 1,8 Ohm rot2 zu rot3 = 6,8 Ohm Sieht doch aus, als wäre dort ein Windungsschluß, oder? Gruß Michael
Hallo Michael, in den Messbereichen hat Dein kleines Multimeter nicht Gnaues gemessen. Wieso meinst Du, dass ein Windungsschluss vorliegt? Was funktioniert an Deinem Generator nicht? Wie groß sind die Spannungen am Ausgang? Axel
Die Spannungen liegen alle um 1,5V AC rum. Auf einen Schluß komme ich, weil ich aus den Daten der Widerstände keinen zusammenhang erkennen kann. Normalerweise sollte vom Sternpunkt aus zu jeder Wicklung der einfache Widerstand und von Wicklung zu Wicklung der doppelte bzw. dreifache Widerstand messbar sein.
Dein Multimeter ist wahrscheinlich nicht für so kleine Widerstände ausgelegt. Lege mal per Labornetzteil 1A an und messe die Spannung über der Wicklung.
So, hab alles noch mal mit dem Labornetzteil und 1A Strom durchgemessen. rot1 zu rot2 = 6,4V (1,8V) rot1 zu blau = 2V rot1 zu rot3 = 7,8V rot3 zu blau = 6V rot2 zu blau = 4,8V rot2 zu rot3 = 6,4V Den Wert in Klammern messe ich, wenn ich dan dem Kabel rot2 leicht ziehe. Da scheint also etwas defekt zu sein.
Wenn das Ding ein Windungsschluss hätte, würde die Antriebsmaschine auch auf Leistung gehen sprich. der Motor gibt Gas und die Wicklung wird Warm. Für Leute mit Erfahrung: Funktion kann einfach getestet werden in dem man auf die Erregung Spannung z.b. von einer Autobatterie gibt. Dabei die Ausgangsspannung des Generators messen. Vorher den Spannungsregler abklemmen!
Also erstmnal zur Funktion von so einem Generator: Schau dir mal diese Grafik an: http://www.mathehotline.de/physik4u/hausaufgaben/messages/25/drehstrom-synchrongenerator.jpg Da sind 3 Spulen im Winkel von 120° zueinander. Der Magnet im Inneren rotiert, dadurch entstehen in den Spulen 3 Sinus-Spannungen, die um 120° zueinander versetzt sind. Also 3-phasiger Drehstrom. Allerdings sind starke Permanent-Magneten zu teuer, um in einen 7,5kW Generator (oder gar einen 500MW Kraftwerks-Generator...) einen entsprechend riesigen Magneten einzubauen. Daher verwendet man einen Elektromagneten. Dieser muss mit Gleichstrom versorgt werden, um sein Magnetfeld zu entwickeln (daher der Gleichrichter). Der Regler steuert die Stärke des Gleichstroms: Je mehr Strom durch den E-Magneten fließt, desto stärker ist sein Magnetfeld und desto mehr Spannung erzeugt der Generator. Der Regler steuert nun den Strom so, dass der Generator bei jeder Belastung 230/400V (230V von einer Phase nach Masse, 400V zwischen 2 Phasen) erzeugt. Der E-Magnet heißt übrigens Rotor oder Läufer, der stehende Teil mit den 3 Spulen Ständer oder Stator (in sehr seltenen Fällen ist es auch andersherum und der E-Magnet ist außen und die 3 Wicklungen, die den Strom erzeugen sind innen). Der E-Magnet wird über Kohle-Schleifer mit Strom versorgt. Diese solltest du mal prüfen, vielleicht sind die defekt oder abgenutzt. Ansosten ist es gut möglich, dass der Regler defekt ist.
