Hi. Ich bastle gerade mit dem SDR des Funkamateur und habe dafür den VFO mit avr und SI570 nachgebaut. Funktioniert auch ganz gut, nur wenn ich den an USB anschliesse, kommen mächtig störungen ins Spiel (siehe Bild untere hälfte). Ohne USB anschluss sind die Störungen weg (siehe Bild obere hälfte). Der SI570 wird direkt vom SDR gespeist, und der AVR wird von USB gespeist. dazwischen gibt es nur die I2C leitung und GND. Ich hab in die Versorgungsspannung des AVR schon eine Entstörung nach http://www.andreadrian.de/sdr/BlueberrySDR6.png eingebaut, aber keine verbesserung. Woran könnte das noch liegen und wie kann ich das Problem beseitigen?
Jens B. schrieb: > Der SI570 wird direkt vom SDR gespeist, und der AVR wird von USB > gespeist. dazwischen gibt es nur die I2C leitung und GND. Damit liegen die Masse des AVR und I2C-Masse auf der USB-Masse des verwendeten PC. Die liegt bei stationären PCs gewöhnlich auf Schutzleiter, bei Notebooks im Akkubetrieb ist sie erdfrei. Bei Notebooknetzteilen ohne Schutzleiter hängt sie irgendwo. Wenn es kein Notebook auf Akkubetrieb ist: Vielleicht hast Du mit dem SDR (Versorgung, Schirmung Antenne) zusammen eine Erd-/Brummschleife gebaut? Wenn das nicht so ist, kann die USB-Masse vom Rechner aus auch ziemlich "dreckig" sein. Kontrolle mit dem Oszi sollte Aufschluß geben. Sollte sich die USB-Masse als Störenfried herausstellen, sollte man über eine galvanische Trennung von USB und SDR nachdenken. Das klappt auf der USB-Seite z.B. mit einem ADUM4160 oder auf der I2C-Seite mit einem ADUM1250 von Analog. Servus Michael Nachtrag: Ein Übersprechen von den USB-Datenleitungen auf den SDR hast Du schon ausgeschlossen?
"Nachtrag: Ein Übersprechen von den USB-Datenleitungen auf den SDR hast Du schon ausgeschlossen?" Jepp, die sind 10cm getrennt, und der sdr ist in einem Weisblechgehäuse. Ich werde mir die IC mal ansehen. Danke.
Was passiert mit einer USB-Verlängerung dazwischen? Ändert sich was? Evtl. kommt der Dreck schon aus dem Schaltnetzteil? Ein paar mehr Keramik-Abblock-Cs am rechten Ort und ein Ringkern gegen Mantelwellen wären ein Versuch.
Ich hab den einfachsten weg gewählt udn bin aus rs232 umgestiegen ;).
