Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche Timerbaustein
Autor: Chris (Gast)
bin auf der Suche nach einem Timerbaustein, bei dem - evtl. auch durch
Beschaltung - der Signaltakt (High/Low) über längere Zeit eingestellt
werden kann.
Kurzum, ich beabsichtige ein High Signal über 2 Stunden und anschließend
10 Stunden low Signal auszugeben.
Kennt jemand so einen Baustein?
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Ich würde das mit einem kleinen Mikrocontroller lösen.
Falls das nicht gewünscht ist, hilft wohl nur eine Digitalschaltung mit
Oszillator, Frequenzteiler etc.
Autor: Düsendieb (Gast)
AtTiny xx und ein Miniprogramm, ggf Analogeingang einlesen und da ein
Poti drann.
Axel
Autor: Mark (Gast)
Evtl. ist einer aus der DS-Serie von Dallas brauchbar. z.B.: DS1670
Die Alarmfunktion kannst du evtl. für dein Signal nutzen alerdings
brauchst du einen uC oder einen Programmer für das setup.
Autor: Falk Brunner (falk)
Kauf dir ne Schaltuhr.
Keine schlechte Idee mit der Schaltuhr. Sollten eh grössere Verbraucher
geschaltet werden, dann wäre eine Schaltuhr eine super Lösung. Muss es
noch ein wenig flexibler und programmierbar sein, würde es z.B. ein LOGO
Modul von Siemens tun.
http://www.automation.siemens.com/mcms/programmabl...
Autor: stephan (Gast)
PIC16F629, interner Oszillator, Quarz an Timer1, Timer1 macht die Zeiten
- quarzgenau, einstellbar etc..., die 3 freien PINs kannst Du mit
beliebigen Zeiten programmieren.
... und während der Timer1 läuft im SLEEP-Modus Strom sparen.
