Forum: Compiler & IDEs Funktionen für ext EEPROM wie für internen EEPROM
Autor: rollo (Gast)
Hallo an alle,
ich beschreibe derzeit den internen EEPROM eines ATMEGA 16 mit der
avrlibc. Nun möchte ich auf einen extrenen 24C02 umsteigen. Dieser
Funktioniert auch schon über den I2C.
Ich suche nun nach Funktionen oder Lib's für meinen externen EEPROM die
gleiche Funktionsweisen wie aus der avrlibc bereitstellen.
Also allá
eeprom_write_block(myByteBuffer,eeFooByteArray1,sizeof(myByteBuffer));
Also so, dass ich nicht die direkte adresse in HEX im EEPROM angeben
muss sondern, dass ich über variablen arbeiten kann.
Und die Funktionen mir die eigentliche Speicherorganisation abnehmen.
Eben wie in der avrlic.
Ich hoffe ich habe mein Anliegen deutlich genug beschrieben. Bin noch
nicht so der pro.
Vielen dank schonmal
: Verschoben durch Moderator
Autor: rollo (Gast)
Hey!!!!!!!!!
Hat den keiner n par Programmschnippsel für sowas parat ? Oder auch ne
Idee oder n Ansatz wie sowas Funktioniert...
Vielleicht ist es ja auch ganz easy, nur ich komm enicht drauf..
Ihr würdet mir echt weiter helfen...
Danke
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Na ja.
Die Funktionen an sich sind es ja nicht, die dir die
Das macht schon der Compiler.
Das EEMEM Makro bei den Variablen sorgt dafür, dass diese Variablen in
einer eigenen Section gesammelt werden. Dort kümmert sich dann
Compiler/Linker um die korrekte Adresslage.
Aber um die Spezialfunktionen zum Auslesen an einer bestimmten
Speicherstelle kommst du nicht herum. Die musst du sowieso neu
schreiben.
Abgesehen davon lautet mein Rat: Sieh dir an, wie das EEMEM funktioniert
und dupliziere das mit einer neuen Speicher-Section. Du musst
rauskriegen, wie du die Speichersektion dem Compiler unterjubelst und du
musst rauskriegen, wie du die Startadresse einer Section dem Linker
unterjubelst.
Autor: Peter Dannegger (peda)
rollo schrieb:
> Also allá
Nö, Du arbeitest ja voll im SRAM in der Variable myByteBuffer.
Und das eeprom_write_block speichert dann vom SRAM ins EEPROM an Adresse
eeFooByteArray1.
Du must also nur Dein eeprom_write_block umschreiben auf externen
EEPROM, dann wars das.
Peter
P.S.:
Ich mach das auch immer so, auf ner Kopie im SRAM arbeiten.
Das Lesen ist dann schneller, das Schreiben extrem viel schneller und
man verbräht nicht unnütz Schreibzyklen.
Man schreibt nur auf Anforderung ins EEPROM bzw. liest einmal nach dem
Reset daraus.
