Forum: Offtopic sehr stabiler kunststoff
Autor: Tex Avery (tex)
Hallo Forum,
Die Scheiben von Vandalismus gefährdeten Schulen wurden früher in sehr
robustem Kunststoff ausgeführt. Das wohl internationalste Beispiel
dieses Kunststoffes ist die Scheibe eines Supermarktes, die mehrfach von
Dieben eingeschlagen wurde. Nachdem das Glas durch den Kunststoff
getauscht wurde, konnte die Ü-Kamera einfangen, wie der Dieb über Kopf
einen Beton-Klotz? gegen die Scheibe wirft, dieser an der Scheibe
abprallt und den Werfer am Kopf trifft.
Ich habe mal irgend wo gehört dass die Bezeichnung für diesen Kunststoff
Makrolon sein soll. Gerade sollt ein Glaser eine eingeschlagene Scheibe
durch eine aus Makrokon tauschen, sagte aber, die würde auch brechen.
Hat er Makrolon mit Polycarbonat verwechselt? Ist meine Annahme, dass es
sich um Makrolon handelt falsch?
Kennt sich hier jemand mit Kunststoffen aus?
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Nein, das ist dasselbe.
Für solche Anwendungen kommt wohl eher getempertes Glas in Frage.
Autor: Tine Schwerzel (tine)
Genau Du Eule, damit es bei Kontakt mit dem Betonklotz dann gleich in
tausend Splitter zerspringt. Super Idee. Nee, hier geht es um
Polycarbonat, des Produktname bei einer großen deutschen Chemiefirma
eben Makrolon ist. Irgendwann bricht alles, aber Polycarbonatscheiben
sind sehr robust. Die teilweise schussssicheren Visiere der
Spezialeinheiten bestehen ebenfalls daraus.
Tine Schwerzel schrieb:
> Genau Du Eule,
Dann informier dich mal über Panzerglas, ehe du deine Klappe aufreißt.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Ist Panzerglas nicht gleich Glas mit dünnen Schichten Kunststoff darin?
Das sind Scheiben aus getempertem Glas - das bringt die Stabilität -,
die mit dünnen Polymerschichten zusammengeklebt sind. Die Zwischenlagen
bringen Zähigkeit für dem Fall, daß das Glas platzt.
Man kann z.B. dickwandige Flaschen aus getempertem Glas herstellen -
ohne Polymereinlagen! - mit denen man publikumswirksam dicke Nägel in
die Wand schlagen kann, ohne daß das Glas Schaden nimmt.
Genauso publikumswirksam kann man dann etwas Korund in die Flasche
streuen, mit dem Effekt, daß die sich mit einem Knall in 1000 Krümel
zerlegt.
Eben Herr Nachtvogel, MIT POLYMEREINLAGEN. Eine Scheibe aus
getemperten Glas ist an sich NICHT als Panzerglas geeignet. Aber der
Herr Alleswisser wird natürlich auch in dieser Disziplin mit seinem
Mit-hartz4-gehört-die-wikipedia-dir-wissen brillieren. Na dann leg mal
los.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Genug der Beleidigungen...
Autor: Thilo M. (Gast)
Zum Thema: Makrolonscheiben nimmt man auch für Sportboote, Wohnmobile
usw., sind schlagfest (in Grenzen) und UV-beständig.
Autor: Warren Spector (jcdenton)
ballistische schutzbrillen aus 3mm polycarbonat hat mal irgend ne
zeitung mit ner schrotflinte beschossen .. die halten ! und die helme
die z.b. SEK und konsorten benutzen haben afair ca 12mm polycarbonat und
halten 9x19mm stand. ds is schon recht ordentlich.
polycarbonat dürfte also das material der wahl sein, wenn es um schutz
vor ballistischer gewalteinwirkung geht.
allerdings verkratzen solche scheiben hervorragend.
Autor: Johannes M. (johannesm)
alternativ könnte man auch Plexiglas Resist benutzen, das dürfte auch
stabil genug sein.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
