Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Selbstbau-Entwicklungsboard PIC
von Hansi (Gast)
Hallo Zusammen,
habe mir von pllimex folgendes Board geholt:
http://www.olimex.com/dev/pic-p40.html
Ich möchte das Board ein wenig auf das PIC18F4550 zuschneiden:
ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632d.pdf
Schaut man sich die Pin-Belegung auf Seite 4 an,
kann man trivial herleiten, dass Die Datenleitung von der
USB-Schnittstelle und Port.C am gleichen Pin liegen.
Sollte ich die entsprechenden Pins mittels Jumper "umschaltbar" machen?
So könnte ich ja die anderen Pins nutzen ohne das sie mit der
USB-Schnittstelle in Berührung komme.
(Gröber ausgedruckt nen Wechselschalter zwischen USB und PortC)
Dann noch zur Spannungsversorgung:
Kann Vusb anliegen auch wenn ich darüber keine Spannung beziehe,
oder sollte ich da auch nen Jumper einbauen?
Mein Vusbdss verbinde ich dann einfach mit Vss oder muß hier aus
irgendwelchen Gründen(Strömchen) wieder nen Jumper rein?
von Sebastian H. (sebihepp)
Wenn du PortC benutzt solltest du kein USB angeschlossen haben. Dazu
wäre ein Wechsler oder Jumper nicht schlecht oder du ziehst einfach
immer das USB Kabel.
Vusb am PIC wird über ein 220nF Kerko nach GND geschalten. Wenn du
Vusbdd vom USB benutzen möchtest, dann solltest du aufpassen nicht mehr
als 100mA zu brauchen und keine Störungen (Bsp. Spannungsschwankungen)
zu übertragen. Wenn du gleichzeitig eine eigene Spannungsversorgung
verwenden möchtest, sollte besser keine Verbindung von Vdd zu Vusbdd
bestehen. Wenn deine Spannung nämlich höher ist als Vusbdd, dann würdest
du auch alle anderen Geräte am USB mit versorgen und umgekehrt.
Vusbss muss an GND, sonst könnte ja kein Strom fließen und der PIC
könnte nicht kommunizieren.
von Hansi (Gast)
Also ich halte fest:
Ich brauche 3 Jumper für Vusb, D+ und D-
und einen Kerko zwischen Vusb und Gnd
Vusbss geht einfach an Gnd ohne Jumper.
Korrekt???
von Jupp (Gast)
Hey, ich bau das doch gleich mal nach/mit ;)
Sachen sind bestellt,
dass mit den Jumpern etc. würd mich gleich auch mal intressieren.
Hat jemand ne Antwort parat?
Jupp
von Sascha F. (sascha_focus) Benutzerseite
paßt schon. Anders habe ich es auch nicht gemacht.
http://www.mikrocontroller.net/articles/PIC18f4550_Experimentier_Platine
Gruß Sascha
