Hallo! Muss ich beim PCF8574 die Eingänge entprellen, wenn ich dort Taster anschließe (Prellzeit ca. 0,1 ms)? Der würde mir ja bei jeder Änderung während des Prellens einen Interrupt ausspucken, oder? Danke schonmal.
@ guest (Gast) >Muss ich beim PCF8574 die Eingänge entprellen, wenn ich dort Taster >anschließe (Prellzeit ca. 0,1 ms)? Wenn mans per Software entprellt, dann nicht. > Der würde mir ja bei jeder Änderung während des Prellens einen Interrupt >ausspucken, oder? Ja. Aber Tasten werden meist eher zyklisch gelesen und nicht per "Wackelinterrupt". MFG Falk
An interrupt is generated by any rising or falling edge of the port inputs in the input mode. After time, tiv, INT is valid. Resetting and reactivating the interrupt circuit is achieved when data on the port is changed to the original setting or data is read from, or written to, the port that generated the interrupt
guest schrieb: > Hallo! > > Muss ich beim PCF8574 die Eingänge entprellen, wenn ich dort Taster > anschließe (Prellzeit ca. 0,1 ms)? Der würde mir ja bei jeder Änderung > während des Prellens einen Interrupt ausspucken, oder? > > Danke schonmal. Was ist das Problem? Auch wenn deine Taster prellen - wenn der erste Int. ausgelöst wird reagierst du in deiner SW entsprechend... Das entprellen ist dann reine SW... Man(n) sollte keine Probleme sehen wo keine sind... nitraM
