C18 Berechnungen
OP #1645583
Guten Abend!
Ich habe heute 2 Fragen:
Ich habe folgende Formel: ( 5000000/48000000 ) * 0xFFFFFFFF.
Wie kann ich diese in C18 umsetzten? Ich weiß nicht was passiert wenn
ich eine Division im uC rechne bei der eine Kommazahl raus kommt. Das
Ergebnis wird an einen AD9834 übertragen. Was mich auch gleich zu meiner
zweiten Frage bringt.
Wie kann ich das Ergebnis in 4 Variablen teilen um es mit SPI an meinen
Chip übertragen zu können?
Danke schon mal
Andreas
kann man auch einfacher schreiben  0 * 0xFFFFFFFF.
Die Division wird zu "0" abgerundet.
Ich würde wie folgt schreiben: (eventuell noch Rundungsoffset addieren)
(int64_t) 5000000 * (int64_t) 0xFFFFFFFF / 48000000
Das zerlegen in Bytes geht dann mit byte-pointer oder variantem record
Gruß Anja
OP
Also ich habe für das erste Problem eine Lösung gefunden.
Eine kurze Erklärung dazu:
Die Division von 0xFFFFFFFF / 48000000 ist ja ein Konstanter Wert. Den
habe ich in 5 Teile zerlegt. Jeder einzelne Teil wird mit der
eingestellten Frequenz multipliziert. Dann werden die einzelnen Werte
dividiert um das Komma zu setzten. Jetzt noch addieren und fertig.
void set_new_frequ( void )
unsigned double f1 = 89, f2 = 47, f3 = 84, f4 = 85, f5 = 31, fges = 0;
// Umrechnen der Frequenz
f1 *= frequ;
f2 *= frequ;
f3 *= frequ;
f4 *= frequ;
f5 *= frequ;
f2 /= 100;
f3 /= 10000;
f4 /= 1000000;
f5 /= 100000000;
fges = f1 + f2 + f3 + f4 + f5;
Frequenz._word = fges;
Mein zweites Problem habe ich noch. Ich habe mit union was gebaut
allerdings bekomme ich nicht das richtige heraus.
typedef unsigned char      byte;           // 8-bit
typedef unsigned double    word;           // 16-bit
union _WORD
    word _word;
    struct
        byte HMSB;
    byte LMSB;
    byte HLSB;
        byte LLSB;
} Frequenz;
Ausgelesen werden die Werte so:
WriteSPI( Frequenz.HMSB );
// Write other 8 Frequency bits to Register 88 L MSB
WriteSPI( 0x22 );
WriteSPI( Frequenz.LMSB );
// Write other 8 Frequency bits to Register 88 H LSB
WriteSPI( 0x31 );
WriteSPI( Frequenz.HLSB );
// Write other 8 Frequency bits to Register 40 L LSB
WriteSPI( 0x20 );
WriteSPI( Frequenz.LLSB );
Leider bekomme ich nicht die richtigen Werte heraus. Mit einer
Testfrequenz von 12630 Hz steht in der Variable bzw. dem union 1130113
dez drinnen. das bedeutet es sollte in den Bytes doch 0x00, 0x11, 0x3E
und 0x81 stehen. Leider kommt dort aber irgendwas heraus.
Könnt ihr das bitte durchsehen und mir sagen was da nicht funktioniert?
BG
Andreas
OP
Guten Abend!
ich habe die Lösung gefunden. Es waren 2 Probleme. Einmal waren die Bits
in der falschen Reihenfolge geschrieben und dann habe ich double durch
long int ersetzt. Kann mir jemand erklären wieso das mit long int
funktioniert und mit double nicht?
typedef unsigned long int    word;           // 16-bit
union _WORD
    word _word;
    struct
        byte LLSB;
        byte LMSB;
        byte LMSB;
        byte HMSB;
} Frequenz;
