Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datentransfer zwischen zwei AVR's
von Lorem (Gast)
Ich brauche einen einfachen Weg zwischen zwei ATTiny2313 bidirektional
Daten auszutauschen. Ich dachte erst daran SPI & co. zu nutzen, aber
irgendwie finde ich dazu keine passenden Beispiele und die Dokumentation
ist auch nicht all zu hilfreich.
Was ist der einfachste Weg, wenn ich zwischen den beiden Controllern in
beiden Richtungen Daten auszutauschen? Hat irgendjemand dazu einen
Beispiel C-Code? Oder sollte ich das ganze lieber komplett ohne USI/..
in Software implementieren?
verwendete Pins sind DO, DI & SCK
von Hilfs-Sysop (Gast)
SPI stellt recht hohe Timing-Anforderungen an den Slave-µC, ist aber
kein Problem wenn der Master das berücksichtigt und entsprechende Pausen
macht.
Einfacher ist IMHO die Verbindung über den UART, da kann jeder in
"seinem Tempo" arbeiten. Debuggen ist auch sehr einfach: über MAX232 an
den PC, kein SPI-Sniffer, LA o.Ä. nötig.
von Bong (Gast)
Die Bibel für Tiny2313-Programmierer:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2543.PDF
Und da darfste dir was aussuchen. Ich waage zu behaupten, dass im
AVR-GCC-Tutorial mindestens eine Kommunikationsmöglichkeit (UART)
besprochen wird (komme jedoch aus der Assembler-Ecke).
