Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brushlessregler (PPM) will nicht - Atmega640 bzw. Atmega16
von Michael O. (michi26206)
Hallo Leute,
ich habe aktuell ein Problem, welches ich nicht erklären kann:
Ich betreibe einen Modelcraft Brushlessregler mit PPM Signaleingang an
einem Atmega 16 (Pollin Board). Dieses funktioniert ohne Probleme. Wenn
ich jedoch auf einen Atmega640 (gleiches Programm, anderer PCB) umstecke
funktioniert es nicht mehr. Am PPM Signal Pin hängt nichts anderes als
der Brushlessregler.
Details: ATmega640 Pin ohen Brushlessregler: das Signal ist da =>
Brushlessregler aufgesteckt => nur 5V high am Pin. Daraus schließe ich
das der Pin nicht mehr sauber auf Masse gezogen wird. Liege ich da
richtig? Was kann ich tun bzw. was ist die Ursache hierfür? Habe auch
schon versucht über einen NPN und PNP Transistor zu "schalten" => das
gleiche Problem. Die Masse meines PCB's wird nicht "hochgezogen".
