Hallo zusammen, Ich bin auf der suche nach einem IC das mir 7 Parallele-Eingänge auf die RS232 schnittstelle bringt. . Ich habe bereits eine Schaltung dazu gefunden, die benöttigt aber 3-4 ICs. Da ist auch Start und Stop bit schon angefügt. Das gibt es doch bestimmt auch in einem. Daten: 5V versorgungsspannung TTL Eingangssignal 7 Eingänge Hoffe es kann mir jemand helfen. PS: Bei google und gängigen versandhändlern habe ich gesucht aber leider nichts gefunden.
So etwas nennt sich UART. Die braucht aber noch eine Takterzeugung, und irgendwas muss ihr auch mitteilen, wann sie die Daten senden soll. Eine "stand-alone"-UART, die ohne Steuerung eines µC arbeitet, ist mittlerweile schwer zu beschaffen. Aber es gibt eine ganz einfache Lösung, und für die bist Du hier genau richtig: Nimm einen µC, wie z.B. einen der hier sehr beliebten AVR von Atmel. Der hat eine serielle Schnittstelle, die erforderliche Takterzeugung und je nach Ausführung auch mehr als 7 digitale Eingänge. Nötig ist noch ein bisschen Programm, das Du selbst schreiben und in diesen µC programmieren musst. Wie das geht, ist in den Tutorials hier (links oben) beschrieben.
Hey super vielen Dank für die Schnelle Hilfe. Habe auch was gefunden die ICs sind für meine Anwendung allerdings etwas überdimensioniert (mit Funktionen). Ich werde es dann doch selbst aufbauen. 1 MUX 1 BCD Zähler 1 MAX232 oder ich werde auf RS 422 wechseln sollte dan auch Funktionieren. Das mit dem Atmel wäre auch ne gute lösung habe aber noch so viel andere Software zu schreiben für das Projekt da werde ich das mit HW aufbauen.
Daniel O. schrieb: > Das mit dem Atmel wäre auch ne gute lösung habe aber noch so viel andere > Software zu schreiben für das Projekt da werde ich das mit HW aufbauen. LOL. Das Programm ist schneller geschrieben, als du deine 3 IC zusammenlöten kannst, die dann doch nicht funktionieren :-)
Und mit dieser Handvoll von ICs meinst Du die komplette Ablaufsteuerung in den Griff zu bekommen, inklusive Start- und Stop-Bits sowie der Takterzeugung? Vor allem: ohne Schieberegister?!
Ja sollte funktionieren. Der BCD steuert den MUX, an dem Mux liegen 8 Signal Bits an und das Start und Stop bit. ergebniss sollte ein Serielles Signal sein mit Start und Stop bit. Klar brauch ich auch noch einen Takt der Den BCD ansteuert aber das sollte kein Problem darstellen. Der Überlauf des BCD soll diesen dann reseten, damit wieder von 0 gezählt wird.
