Moin, ich hab hier einen PCF8574, den ich mit einem MSP-430 F2013 von TI betreiben möchte. Ansteuerung ist auch überhaupt kein Problem, also die Routinen. Der MSP wird über den USB-Debugger mit einer Spannung von 3,6V versorgt, den PCF versorge ich extern über ein Labornetzteil mit 5V. Wenn ich jetzt nen Byte an den PCF sende, kommt das dort auch an, allerdings liegt an den Pins vom PCF lediglich eine Spannung von 1,7V - 1,8V an, ich bräuchte aber mindestens 3V um die Signale weiter verwenden zu können. Ist es normal, dass am PCF nur eine so geringe Spannung anliegt? Im Datenblatt hab ich nichts entsprechendes dazu gefunden. Kennt einer das Problem? Und wenn ja, wo liegt der Fehler oder ist das Normal?
Mojo schrieb: > Moin, ich hab hier einen PCF8574, den ich mit einem MSP-430 F2013 von TI > betreiben möchte. > > Ansteuerung ist auch überhaupt kein Problem, also die Routinen. > > Der MSP wird über den USB-Debugger mit einer Spannung von 3,6V versorgt, > den PCF versorge ich extern über ein Labornetzteil mit 5V. > > Wenn ich jetzt nen Byte an den PCF sende, kommt das dort auch an, > allerdings liegt an den Pins vom PCF lediglich eine Spannung von 1,7V - > 1,8V an, ich bräuchte aber mindestens 3V um die Signale weiter verwenden > zu können. Ist es normal, dass am PCF nur eine so geringe Spannung > anliegt? Im Datenblatt hab ich nichts entsprechendes dazu gefunden. > > Kennt einer das Problem? Und wenn ja, wo liegt der Fehler oder ist das > Normal? Der PCF8574 kann deinen Pegel nach Masse ziehen - aber nur 100µA treiben (interne 100µA Stromqelle) ... mach mal einen passenden Widerstand von +5V zum Ausgangspin dran... nitraM
Hallo, Du darfst den MSP430 aber nicht mit mehr als 3,6V ansprechen. Entweder Du setzt einen Pegelwandler dazwischen oder Du betreibst den PCF auch mit 3,6V. Das geht. Gruss Klaus.
@ Mojo (Gast) >allerdings liegt an den Pins vom PCF lediglich eine Spannung von 1,7V - >1,8V an, ich bräuchte aber mindestens 3V um die Signale weiter verwenden WO liegt die SPannung an? An SDA/SCL oder den P0..P7 Pins? Was hängt an den Ausgängen dran? >zu können. Ist es normal, dass am PCF nur eine so geringe Spannung >anliegt? Im Datenblatt hab ich nichts entsprechendes dazu gefunden. Richtig gelesen? Siehe [[Port-Expander PCF8574]] MFG Falk
Schon an die Pulup Widerstände von den I2C Leitungen gegen 3,3/3,6 V gedacht.
Mojo schrieb: (um 10:58)
> Ah, vielen Dank. Funzt und das Problem verstanden :)
