Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Verbindung zu vielen (mehr als 80!) ATtiny
von KiliPet (Gast)
Hallo Forum!
Ich möchte mit möglichst wenig Aufwand und Materialeinsatz sehr viele
kleine ATtiny seriell mit daten versorgen. Die einzelnen ATs sollen
dabei nur daten empfangen und nicht senden. In den übertragenden Daten
würde ich dann selektieren welcher teilnehmer sich angesprochen fühlen
soll.
Ich stelle mir einen Busstrang vor an dem alle Teilnehmer angeschlossen
sind:
PC RS232
TxD----------------------------------...------------------------------
      RxD         RxD         RxD           RxD        RxD        RxD
Die gesamte Leitungslänge wird wahrscheinlich zwischen 30m und 50m
betragen. Baudrate kann am unteren limit liegen da es hier nicht auf
Geschwindigkeit ankommt.
Was meint ihr? Ist das machbar?
Danke KiliPet
von LuXXuS 9. (aichn)
Kannst ja in gewissen Abständen nen Bustreiber dazwischen hängen. Warum
nicht?!
von Udo R. S. (Gast)
Zeichne mal den Gegenstrang auf, dann merkst Du schnell daß es so nicht
geht. 80 mal TXD gegeneinander an einen RXD.
Seriell ist eine PTP Verbindung und keinen Bus.
Dafür gibts besseres das auch nicht schwieriger zu händeln ist.
Google mal nach einfachen Bussystemen.
Wieso, wenn die nur Daten bekommen?! Und nichts zurückschicken.
von Hannes L. (hannes)
Muss es unbedingt UART sein? Ansonsten schau Dir mal an, wie digitale
Modellbahnsteuerungen arbeiten.
Google ist Dein Freund. Und die Doku deines yCs!
Schau mal nach I2C oder TWI.
Hoppla, ich hatte es falsch verstanden. Dann One Wire. Wenns unbedingt
RS232 sein muß, dann braucht er halt entsprechende Bustreiber. Ich würde
mir aber den Rückweg offen halten zumal die Controller das heute schon
beherrschen.
von KiliPet (Gast)
Bei I2C oder auch TWI genannt komm ich mit den Leitungslängen nicht hin
soweit wie ich gelesen habe.
Google und ich sind übrigens per Du...
von Helmut -. (dc3yc)
Dann schaue mal nach RS422 bzw. RS485!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nun lass Dich mal nich verrückt machen. Du brauchst nur einen kräftigen
Bustreiber am Anfang des Strangs und solltest keine zu hohe Baudrate
verwenden. Am Ende terminierst Du den Strang nötigenfalls.
von KiliPet (Gast)
Mit dem Gedanke habe ich auch schon gespielt aber bei reichelt kostet
ein entsprechender umsetzer mehr als der uC. Ich wollte ein modul so
kostengünstig wie möglich bauen. Davon brauche ich immerhin ne ganze
menge...
von dave (Gast)
nimm rs485. ist ein einfaches bussystem, was mit ca. +-15 v pegeln
arbeitet. dazu gibts viele günstige treiber ics.
rückweg ist auch kein problem, darf halt nur ein kontroller senden.
warum nicht ? muss es halt einen master geben der sagt wer senden darf.
i2c oder spi kannst du auf diese entfernung vergessen
von KiliPet (Gast)
Bei nur einem Treiber am Anfang wäre das ein brauchbare lösung.
von dave (Gast)
um einen treiber wirst du bei der leitungslänge nicht herumkommen. +-5 v
funktioniert vl., ist aber ein "pfusch". mehr als 2,3 euro kostet so ein
ic nicht
von Matthias K. (mkeller)
So sehe ich das auch.
Wenn du Bauteile sparen willst dann nimmst du am Anfang einen kräftigen
Triber (74AC125 o.ä.) und terminierst die Leitung.
Wenn dus störsicherer haben willst nimmst du einen RS485 Bus. Ein MAX487
kann 250kBit Baud und bis 128 Transceiver im Bus haben. Dann hast du
gleich eine störsichere differnetielle Übertragung und kannst trotzdem
UART nutzen.
Ich würde nur einen einzigen Umsetzer von RS232 auf TTL auf npn-Open
Collector nehmen und den Datenstrang mit 5..0V-Signalen füttern. Auf
jeder Modulplatine braucht dann nur ein Pullup im Wert von 100kOhm und
ein Schutzwiderstand zum RXD-Pin in Höhe von 2k2...4k7 geschaltet
werden. Billiger geht´s nicht und Baudraten bis 19200 sollten kein
Problem sein
von dave (Gast)
das sicher auch gehn..die frage ist halt wie fehleranfällig das ganze
sein darf und wie schlimm ein ausfall ist. ist es ein bastelprojekt oder
geht es um was ? bei 5 v wirken sich halt einkopplungen schlimmer aus.
von KiliPet (Gast)
Das ist ein besonderes beleuchtungsprojekt. Wenn mal ein telegramm
ausfällt ist das nicht tragisch.
Ich werde wohl RS485 nehmen. Da hab ich bei Reichelt einen Transeiver
von TI (SN75176) für 26ct gefunden. Taugt der was?
Wenn ich dann einen RS485 Pegel habe könnte ich ja sogar sämtliche
Teilnehmer in meinen bestehenden Profibus aufnehmen. Entsprechende
portierungen für einen Profibus-Slave in C hab ich hier im Forum bereits
gefunden. Wenn auch nicht für den ATtiny (wenn der überhaupt stark genug
ist dafür).
von Patrick (Gast)
SN75176 ist der Standard-Popel-Wald-und-Wiesen-RS485-Transceiver; für
Deine Zwecke mehr als ausreichend.
Zum Thema I2C und 50m: Wer gelegentlich in diversen Hausbusforen
mitliest, ist sicherlich auch schon über die Mutigen gestolpert, welche
irgendwelche I2C-Temperatursensoren angeblich problemlos mit Buslängen
von 100m und mehr betreiben. Ich persönlich würde sowas ebenfalls nicht
machen; schon gar nicht bei so einer essentiellen Anwendung wie einer
Haus-Temperaturregelung. Aber es scheint tatsächlich wider Erwarten zu
gehen.
Wenn's billiger als RS485, unidirektional und möglichst störresistent
sein soll: Was spricht gegen eine modulierte Stromquelle - sagen wir
0/10mA - und ~80 Stromsenken?
Patrick
