Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32: undefined reference to `__avr32_udiv64'
von Joerg D. (jdesch)
Nachdem ich bei meinen ersten Schritten mit dem AVR32 auf die Funktionen
cpu_delay_ms() und cpu_delay_us() des UC3 Frameworks V1.6.1 gestoßen
bin, habe ich ein kleines Linker-Problem.
Ich benutze ein normales Makefile, in dem folgende Module einbezogen
werden:
CSRCS = \
  $(DRVR_PATH)/INTC/intc.c \
  $(DRVR_PATH)/PM/pm.c \
  $(DRVR_PATH)/PM/power_clocks_lib.c \
  $(DRVR_PATH)/USART/usart.c \
  $(DRVR_PATH)/GPIO/gpio.c \
  $(DRVR_PATH)/TC/tc.c
Optimierungseinstellungen sind folgende:
OPTIMIZATION = -O3 -ffunction-sections -fdata-sections
Danach bekomme ich dann folgenden Fehler:
Linking to `uc3a1256-sample.elf'.
system.o: In function `cpu_is_timeout':
/home/jd/work/at32uc3/DRIVERS/CPU/CYCLE_COUNTER/cycle_counter.h:184: undefined reference to `__avr32_udiv64'
collect2: ld returned 1 exit status
In den inline-Funktionen rund um die Delays werden temporäre Variablen
vom Typ "unsigned long long" benutzt.
Welche Library stellt `__avr32_udiv64' zur Verfügung? Ich habe mit find
und nm nach diesem Symbol geGREPt, aber es ist überall nur als
"undefined" aufgelistet. Das Hinzulinken mit -lm -lc usw. bringt leider
nichts.
Ich hatte diese Meldung zuvor schon einmal. Irgendwo hatte ich da alte
Hinweise im Netz gefunden (aus dem Jahr 2007), die sagten, mal solle die
Optimierung aktivieren. Das habe ich dann bei dem alten Sample als
erfolgreich anwenden können (von -O0 auf -O3). Aber hier geht das nicht.
Die alten Samples habe ich noch...
Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt?
von Hans W. (hans_wurst)
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube deine fehlenden librarys sind
"globale" librarys von Atmel und diese sollten automatisch dazu gelinkt
werden, wenn du den richtigen Prozessor in deiner Entwicklungsumgebung
(Eclipse?) eingestellt hast. Check mal ob diese in Ordnung ist.
[....ist allerdings nur eine Vermutung...]
Ich nutzte Eclipse nicht (es läuft nicht richtig unter Ubuntut). Im
Makefile sind sowohl die Architektur als auch das Target richtig
definiert. Das habe ich schon mehrfach kontrolliert.
Wie gesagt. In den ersten Samples hatte ich das auch, nur konnte ich es
da durch das aktivieren des Optimizers beheben.
Sonst hat niemand eine Idee?
GELÖST!!!
Oh man, was ein Kram. Die Lösung war das explizite Linken von libgcc!
Das sollte eigentlich automatisch passieren, aber anscheinend klappt das
manchmal nicht.
Ein einfache -lgcc hat es gebracht. ;-)
