Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Speicher AMIC A25L40P
Autor: Stefan M. (stefan1991)
Hallo Allerseits!
Ich habe ein Problem.
Und zwar habe ich einen uC LPC935, mit diesem möchte ich einen SPI
Speicher AMIC A25L40P ansteuern.
Im Anhang ist die Schaltung die ich verwende.
Datenblatt des Speichers hier:
http://www.farnell.com/datasheets/34130.pdf
Datenblatt des Sticks hier:
http://www.humerboard.at/produkte/nlb_nxp/NLB_LPC935.pdf
Mein Problem ist, dass es einmal funktioniert hat Daten in den Speicher
zu schreiben und dann auszulesen.
Dann habe ich das Programm erweitern wollen und ein paar mal die
Versorgung des Speichers ausgesteckt und nochmal eingesteckt bzw. ein
paar mal mit den Fingern draufgegriffen.
Meine 1. Frage ist jetzt, kann ich den Speicher dadurch zerstört haben?
Mein Problem ist nämlich, dass ich beim 2. auslesen des Registers einen
Falschen Wert zurückbekomme (7, statt 4)
Dadurch hänge ich in der Schleife in der ich das WIP (Write in Process
Bit) abfrage und komme nie zum auslesen des Wertes.
Durch Lesen des Datenblattes habe ich dann bemerkt, dass das Bit ein
Block Protect bit ist. (1ter Block , adressen ganz unten )
Dann habe ich in den Nächsthöheren Block geschrieben und beim Register
lesen den Wert 6 zurückbekommen und einen falschen Wert beim auslesen
der Daten.
Mein Verwendeter Code ist angehängt.
Hoffe, dass Ihr mir helfen könnt, wäre euch sehr dankbar
MfG Stefan M.
Autor: Pete K. (pete77)
Es fehlen die Abblockkondensatoren.
Hey
Danke für die Antwort aber ich habe wieder eine Frage :)
Was bzw. wo und mit welchem Wert braucht man die?
Ich habe solche noch nie verwendet, ich hoffe die Frage kommt jetzt
nicht zu blöd rüber.
Mörth Stefan
So....
Ich habe jetzt die Abblockkondensatoren eingebaut und es funktioniert
leider immer noch nicht :(
Es ist weiterhin so, dass ich beim 2ten mal auslesen des Registers
einen falschen Wert bekomme und dadurch in meiner
do
while
schleife festhänge...
Könnte es sein, dass ich einen Software Fehler habe oder weiß einer
warum das so sein könnte?
Wäre über Tipps sehr dankbar.
Stefan M.
Autor: Daniel V. (danvet)
Hmm.. ist schwierig.
Überprüfe die Verwendung von SPSTAT und SPDAT. Stimmen deine
While-Abfragen bezüglich dieser Variablen?
Mach das ganze mal ohne Interrupt.
Ich habe hier zwei Speicherchips (AT45DB32) über SPI laufen und es
funktioniert einwandfrei.
