Hallo Ich möchte an einem XMega128A1 zwei SRAM in der Größe von je 4MB (512Kx8bit) über das EBI betreiben. Welche Chip-Select sind dafür gültig? Kann mir da bitte jemand helfen und auf die Sprünge helfen? Ich bin ja der Meinung es müsste CS0 und CS3 sein. Oder lieg ich da verkehrt. Bräuchte dringend eine Antwort, denn ich bin gerade am LP-Design. Grüße Steffen
Was steht wohl im Datenblatt? Normalerweise hat man das gelesen bevors ans LP-Design geht.
Yes, hab ich doch gelesen. Nur kapier ich es nicht. Mir geht es hauptsächlich um die CS Pins. Adressen festzulegen geht ja in den einzelnen CS-Blöcken. "The data memory address space associated for each chip select is decided by a configurable base address and address size for each Chip Select." Bis hierher ist noch klar: "The base address is the lowest address in the address space for a chip select. This decides the first location in data memory space where the connected memory hardware can be accessed." verwirrend ist für mich Erstens das hier: "The base address associated with each chip select must be on a 4 Kbyte boundary, i.e to address 0, 4096, 8192 etc." -> ich habe 4MB x2 ????? Außerdem verwirrt mich auch noch das hier: "Each column in Figure 24-1 on page 269 shows enabled chip select lines (CSn), and the address lines available on unused chip select lines (Ann)." -> Die Adressierung erfolgt ja bis A18. Oder ist das nur gemeint, wenn man niedrigere Adresszuweisungen hat und CS-Pins übrig bleiben?!? Nur ist dann auch der jeweilige CS-Pin für den jeweiligen Block zuständig? MfG Steffen
