Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitaler Bilderrahmen seltsamer Defekt
Autor: Jan Schulz (Firma: GSG-Elektronik.de) (chopper925)
Ich konnte am Wochenende günstig zwei digitale Bilderrahmen in der Bucht
erstehen, beide aus Versandrückläufen und nur mit einer groben
Fehlerbeschreibung.
Bei einem Rahmen hatte ich Glück, es fehlte eigentlich nur das Zubehör
ansonsten funktioniert er einwandfrei.
Beim Zweiten habe ich jetzt einen seltsamen Defekt, als ich ihn
auspackte funktionierte er auf Anhieb, tolles Bild auch der USB-Stick
wird sofort erkannt und gelesen.
Aber nachdem man ihn einmal in den Standby versetzt (per Fernbedienung)
oder ausschaltet (am Schalter oder durch Stecker ziehen) geht er
nichtmehr an.
Der Inverter startet nicht und auf dem Display kann man vertikale dunkle
Streifen erkennen.
Spannungen scheinen alle in Ordnung so weit, andere offensichtliche
Defekte konnte ich nicht erkennen. Man könnte vielleicht sagen das hier
und da etwas schlampig gearbeitet wurde, aber nichts gravierendes.
Das gute Stück basiert auf einem VIA MagicPixel MP612XCG, hat 32MB RAM
und noch einen 256MB Flash sowie einen Realtek Soundcontroller.
Angehängt habe ich mal ein Foto der Hauptplatine, Vor und Rückseite.
Grüße, Jan
Autor: Kay I. (imperator)
ich würde mal auf gut Glück die Pins der Speicher auf kalte Lötstellen
absuchen.
Vielleicht kommt er bei seinen Power-Down-Routinen genau an der
Speicherstelle vorbei, die nicht richtig addressiert wird oder
beschreibt dann die falsche etc...
Dankeschön für den Tipp, ich habe den Ram mal nachgelötet, leider ohne
Besserung.
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich mal etwaige Fluxreste entfernt.
Die serielle Schnittstelle konnte ich mitterweile ausfindig machen und
auslesen.
Hier das was er ausgibt wenn der Boot nicht klappt:
<\r><\n><\r><\n>BootCode m001<\r><\n>96Mhz <\r><\n>Load NOR <\r><\n>AP
Found !<\r><\n>Chk sum
Fai<\f>$T0525:bfc0095c;48:ffffffff;1d:80804018;1c:80800000;#42
Und das hier sendet er wenn er korrekt bootet, wobei das anscheinend
zufällig passiert (nach ca 20 mal an/aus bootet er einmal korrekt):
Found !<\r><\n>load OK<\r><\n>REG INIT START<\n>REG INIT END<\n>CLK INIT
START<\n>CLK INIT END<\n>IIC INIT START<\n>IIC INIT END<\n>AUDIO INIT
START<\n>AUDIO INIT END<\n>FAT START<\n>FAT END<\n>CARD INIT
START<\n>CARD INIT END<\n>MOVIE INIT START<\n>MOVIE INIT END<\n>XPG INIT
FALSE<\n><\r><\n>Load xpg from flash!!<\r><\n> XPG LOAD OK!! <\r><\n>SYS
INIT END<\n>
Wird da eventuell jemand schlau draus?
Autor: Omega G. (omega) Benutzerseite
Klingt für mich als ob der Flash nicht korrekt gelesen werden kann.
Versuch den mal nachzulöten. (Das müsste der auf der Oberseite von Atmel
sein)
