Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit EEPROM ATtiny45
von Marcel Z. (7_zwerge)
Abend,
wie im Titel schon beschriebn habe ich ein Problem beim Beschreiben des
internen EEPROM des Tiny45. Programmiert wird mit AVR Studio in C über
winAVR. Geflasht wird der Tiny über DebugWire mit dem Dragon (Fuse
DebugWire Enable über HVSP vorher aktiviert). Der µC läuft mit dem
internen RC-Oszillator und einem Teiler von 8.
Der verwendete Treiber läuft auf einem ATmega 88 ohne Probleme und ist
auch der Code aus dem Datenblatt:
global void vEE_Write(uint8 Parameter, uint8* pBuffer)
#if(EEPROM_WRITE_ACCESS == TRUE)
  while(Get_Bit(EECR, EEPE));  // wait for completion of prev.
  EEAR = Parameter;       // set up adress register
  EEDR = *pBuffer;             // set up data register
  Set_Bit(EECR, EEMPE);       // write logial one to EEMPE
  Set_Bit(EECR, EEPE);       // start EEPROM write  by setting EEPE
#endif
global void vEE_Init(uint8* pBuffer)
  uint8 i;
  while(Get_Bit(EECR, EEPE));  // wait for completion of prev. write
  for(i=0; i<EndOfEE_Data; i++)
    EEAR = i;       // set up adress register
    Set_Bit(EECR, EERE); // start EEPROM read by setting EERE
    *pBuffer = EEDR;     // save data from data register
23
    pBuffer++;
24
25
Was geht bzw. was geht nicht. Das Auslesen der Daten in vEE_Init
funktioniert. Nachdem die Funktion vEE_Write() aufgerufen wurde halte
ich das Programm an und lasse mir den Inhalt des EEPROMs in AVR Studio
anzeigen und siehe da, keine Werte gespeichert. Werte, die ich mit den
Dragon ins EEPROM schreibe, werden gespeichert. Wenn ich die Funktion
vEE_Write() mit dem Dragon Zeile für Zeile durchklicke, passt auch
alles. Also richtige Adresse geladen, Bits werden richtig gesetzt und
auch in dem Datenregister steht der richtige Wert, wird aber nicht ins
EEPROM übernommen.
So langsam gehen mir auch die Ideen aus, woran es liegen könnte. Hatte
schon jemand ähnliches Problem? Verträgt sich beim Attiny x5 das EEPROM
mit DebugWire nicht? DebugWire ausschalten geht leider nicht, da der µC
bereits auf der PCB drauf ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus und gute Nacht
Marcel
Abend,
hat den wirklich keiner mehr ein Tipp für mich?
Ich habe auch mal die Interrupts deaktiviert, ohne Erfolg aber.
cli();
sei();
Ich habe auch schon anstatt Set_Bit(EECR, EEPE) EECR |= 0x02 und EECR =
0x02 geschrieben, hilft aber auch nix.
