Wie viel Grad kann, auf Dauer, der Kunstoff in einer Selbstsicherdenmutter überstehen?
Eine interessante Frage, die in Richtung der Plastizitaet des konststoffes geht. Das ist eher ein Temperaturbereich, und dann noch von der Last abhaengig. Wenn die Temperatur ein Problem werden koennte, sollte man auf Kontermuttern gehen.
Gibt auch noch Loctite Schraubensicherung. Temperatur weis ich leider nicht.
Danke für die Ideen Loctite geht bis 150°. Die ganzmetall Sicherungsmuttern in VA hören sich gut an. Bei der ISO Norm weiß ich jetzt alles über selbstsichernde Muttern, aber nicht wann sich der Kunstoffauflöst. Ich brauche 3 Schrauben, die einen Kunstoffdeckel, in einer (alten) Industriekaffemaschine, halten. Die Schrauben dürfen also nicht so angeknallt werden da sonst das Kunstoff bricht, aber die Muttern sollen nicht im Kaffebehälter landen. Also Brühwasser und Lebesmittelbeständig.
wenn du die schrauben etwas länger wählen kannst, kannst du zwei muttern pro schraube gegeneinander kontern. dann kannst du normale muttern benutzen. einfach eine mutter draufdrehen und soweit anziehen bis der kunststoffdeckel gut sitzt, und dann eine weitere mutter draufdrehen die du dann nur gegen die erste fest anziehst.
Aus Erfahrung: 100 Grad ist noch kein Problem. Wenn es heißer wird, sollte was Anderes her. ( Also nichts für den Auspuffkrümmer ) :)
Bevor es Kunststoffe gab, wurden selbstsichernde Muttern hergestellt, in dem normale Muttern kalt, warm, geschmiedet, wie auch immer, etwas verformt wurden. Das Gewinde ist dann etwas elliptisch, aber eben durch die höhere Reibung selbstsichernd. Auch wurden Muttern vor der Verschraubung erwärmt. Was es sonst noch gibt, Splinte in KFz-Radlagern, Sicherungsbleche auf abgegefrästen Gewinden, usw.. Kontermutter. Da braucht es weder Kunststoff noch Kleber.
Evtl. die hier? http://schraubenbude.de/schrauben/hutmuttern-selbstsichernd-hutmuttern-selbstsichernd-edelstahl-schraubenshop-433_6765_6766.html Wenn die Gewindelänge stimmt.
Es gibt selbstsichernde Mutern die auf einer seite etwas eingedrückt sind und sich so schwerer aufschrauben lassen bei diesen spielt die Temperatur keine Rolle da kein Kunstoff dabei ist. Wenn man bei einer Mutter einige Körnerpunte nahe am Gewinde setzt müsste das genauso funktionieren.(DIN EN ISO 7719) Edit: Habe gerade in meinem Tabellenbuch nachgeschlagen. Muttern mit Kunstoffklemmteil(DIN EN ISO 7040) sind bis 120°C verwendbar. Gruß
Frank Lippke schrieb: > Wie viel Grad kann, auf Dauer, der Kunstoff in einer Selbstsicherdenmutter > überstehen? Kann ich Dir zwar nicht beantworten, würde aber auch eine Kronenmutter empfehlen, dann brauchst Du dich auch nicht mehr über Kunststoffe Sorgen machen. Iwan
