Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotoren sehr warm?
von mike (Gast)
Hallo Leute,
ich habe mir ein paar DDR Schrittmotoren besorgt: Robotron SPA 52/100.
Im Netz finde ich keine Datenblätter dazu. Der Verkäufer hat die Motoren
mit
# Phasenstrom 0,68A
# Spulenwiderstand: 36 Ohm
# Schrittwinkel  3,6°/Step (100Schritte pro Umdrehung)
# Betriebsspannung 24V
# Betriebsart unipolar oder bipolar (je nach Beschaltung)
# Phasenzahl 2
beschrieben.
Der Motor hat 6 Drähte. Die Drähte 1&3 sowie 2&4 haben je 36 Ohm. Die
Drähte 5&6 scheinen die Mittelanzapfungen der beiden Motorwicklungen zu
sein (jeweils 18 Ohm gegen Draht 1 oder 3 bzw. 2 oder 4) Angeklemmt habe
ich Draht 1&3 an M1-1-1 M1-1-2 und Draht 2&4 an M1-2-1 M1-2-2. Als
Steuerung habe ich eine alte SM33-PC V2 (auch kein Datenblatt zu finden)
Jetzt zu meinen Fragen:
Direkt nach anlegen der Betriebsspannung an die Steuerung fangen die
Motoren an so komisch zu summen, was nach einiger Zeit aufhört. Muss ich
mir sorgen machen? Dann werden die Motoren recht schnell sehr warm.
Sagen wir nach 5 Minuten kann man sie mit den blanken Fingern nicht mehr
anfassen. Das die warm werden ok, aber so heis das man sich die
Fingerchen verbrennt? Is doch nicht gut für die Lebensdauer/Material,
oder?
Den Spulenstrom messe ich, indem ich eine der beiden Wicklungen von der
Steuerung trenne und ein Multimeter dazwischen hänge. Da bekomm ich dann
ca. 0.5A pro Wicklung - im Stillstand. Is das so korrekt? Wie stelle ich
den Spulenstrom ein? Im Ruhezustand oder unter Last?
Ansonsten funktionieren Sie recht gut. Nach 100 Schritten ist auch
wirklich eine Umdrehung geschafft. Aber die Temp.entwicklung
beschäfftigt mich am meisten. Is das wirklich normal so?
Dank Euch für die lehrreichen Antworten... ;-)
von Tropenhitze (Gast)
Einfach mal rechnen: zwei aktive Spulen mit je 0,5A und 24V ergibt eine
Leistungsaufnahme von 24W. Da muß der Motor warm werden.
Mit der Leistung kann man auch einen Lötkolben betreiben.
von Klaus F. (kfalser)
Bei einer Versorgungsspannung von 24 V und 0.6 A sind das ca. 15
W/Spule.
Je nachdem ob immer 1 oder 2 Spulen versorgt sind, können das ca. 30
W/Motor sein.
Das muss warm werden.
Du könntest den Strom im Stillstand reduzieren, falls das von der
Applikation und Steuerung her möglich ist.
Bei Bewegung brauchst Du wahrscheinlich den vollen Strom.
von daniel (Gast)
Im Stillstand fließt ein groeßerer Strom als im "Drehbetrieb",
da der Strom nicht durch die Induktivität des Motors begrenzt wird.
Im "Stillstand" muss du den Strom begrenzen zum Beispiel mittels PWM.
cheers
daniell
Ist 1U/min noch Stillstand?
Das ist bei diesen Daten nicht nötig:
Der Motor begrenzt den Strom von allein auf das halbe Ampere
OT:
> groeßerer
Nimm doch die Gaben deiner Tastatur an. Wenn da ein ö drauf ist, dann
verwende das auch. Sonst muesstest du konsequenterweiser eigentlich
groesserer schreiben (ohne das ß).
von Rolf Magnus (Gast)
Es ist wahrscheinlich nah genung dran, daß der Effekt fast gleich ist.
... das zuviel ist.
> ... das zuviel ist.
Für einen so kleinen Motor (5x5x5cm) würde ich auch weniger nehmen...
Der hier könnte in etwa in der selben Liga spielen:
http://cgi.ebay.de/4St%FCck-Schrittmotor-12V-2A-CNC-Robotron-SPA-52%2F60-5681_W0QQitemZ290397299357QQcmdZViewItemQQimsxZ20100131?IMSfp=TL100131178001r35163
Robotron SPA 52/60-5681 KROS 0321 Schrittmotoren.
Hauptkennwerte:
Haltemoment 120 mNm
Phasenstrom 0,68A
Schrittwinkel  6°/Step (60Schritte pro Umdrehung)
Gewicht 470g
Schutzgrad IP30
Selbsthaltmoment 40mNm
Rotorträgheitsmoment kleiner 85gcm³
Phasenzahl 2
Leistungsaufnahme 5,2W
Lagerbelastung radial 20N
Lagerbelastung axial kleiner 5N
Interessant ist hier die Angabe der Leistungsaufnahme. Die Robotron SPA
52/100 werden da nicht so sehr weit weg liegen, deshalb sollte der
Phasenstrom auf 200mA begrenzt werden.
