Hallo zusammen, ich habe keine kleine Frage zu dem Artikel "Schmitt Trigger in der Artikelsammlung." Ich moechte einen Schmitt Trgger an eine Batterie eines Solarsystems anschliessen, um einen Tiefenldaeschutz zu erzeugen. Der Schmitt Trigger soll dann ein Relais schalten, welches die Last an und abschaltet. Nun ist in dem Artikel beschrieben, dass man einen OP dazu nutzen kann, wenn man die entsprechenden Widerstaende vorschaltet. Nun habe ich aber nur die Batterie. Diese soll sowohl Versorgungspannung fuer den OP sein und auch die Referenzspannung. Geht das ueberhaupt? Kann mir einer sagen, wie ich die Batterie, die Widerstaende und den OP verschalten muss? Gruss Heinrich
So ein OPV nimmt selber aber auch permanent Energie auf und saugt so weiter deine Batterie leer. Das müsstest du erstmal prüfen, ob das problematisch ist. Ein OPV zieht so typisch wenige mA. Ansonsten ist das möglich, du brauchst halt nur eine Referenzspannung, zu der du die Batteriespannung in Relation setzt. Im einfachsten Fall eine Zenerdiode. Oder LM336 etc.
