PIC - USART Problem
OP #1647810
ich habe Probleme beim Senden vom PIC18F4520 an den PC über die serielle
Schnittstelle.
Beim Debuggen habe ich festgestellt, dass das Bit TRMT nicht wieder auf
1 gesetzt wird, das Senderegister also immer voll ist. Folglich sende
ich wohl nicht...
hier mein code:
#include "p18cxxx.h"
/** Configuration
#pragma config OSC   =   HS     // 4MHz
#pragma config PWRT  =   OFF
#pragma config WDT   =   OFF    // Watchdog Timer
#pragma config LVP   =   OFF    // Low Voltage ICSP
void wait(void);
int main(void)
/** USART Config
  /* RCSTA */
  RCSTAbits.SPEN  =   1;      // enables single receive
//  RCSTAbits.CREN  =  1;
  /* TXTSA */
  TXSTAbits.TX9   =  0;       // 8 bit
23
  TXSTAbits.TXEN  =  1;       // transmit enable
24
  TXSTAbits.SYNC  =  0;       // async
25
  TXSTAbits.BRGH  =   1;      // high speed
26
27
28
  /* BAUDCON */
29
  BAUDCONbits.BRG16   =   1;    // 16-bit BRG
30
31
  /* SPBRG */
32
  SPBRG  =   8;           // baud rate is 111.111
33
  SPBRGH  =   0;          // not necessary
34
35
36
/** PORTS Config
37
38
//  TRISC = 0xFF;          // RC6-Tx, RC7-Rx
39
  TRISCbits.TRISC6   =  1;
40
  TRISCbits.TRISC7   =  1;
41
42
43
/** MAIN
44
45
46
  while(1)
47
48
    TXREG  = 0x55;
49
    while(!TXSTAbits.TRMT );
50
51
Im Hyperterminal habe ich 115200 als Baud-Rate; keine FS.
Seht ihr den Fehler?
Grüße, Mirco
Gast #1647873
Laut Datenblatt hast du mit diesen Einstellungen eine Abweichung von
-3,55%. Das wäre mir zu hoch. Versuch doch mal mit 19k2 zu senden
(SPBRG=51). Eventuell liegt da ja schon der Fehler. Betreibst du denn
den PIC auch mit 4MHz oder steht das nur im Programm?
Sven
OP #1647958
Hab grad mal ein Oszi angeschlossen. Demnach liegen an RA7 saubere 4MHz
und RC7 überträgt kontinuierlich das eigentlich richtige Signal
(Startbit, 0x55, 2 Stopbits). Hab die Rate auf 9k6 umgestellt, da hab
ich laut Datenblatt eine Abweichung von 0.16%
Aber TRMT wird im Debug-Mode immernoch nicht zurückgesetzt und im
Hyperterminal erhalte ich im Flash-Mode auch nicht das erwartete "U"
sondern ein komisches Sonderzeichen..
Also wenn ich Debugge hänge ich in der Zeile
Noch eine Idee?
Grüße, Mirco
