Forum: Compiler & IDEs ASM Makro "do_div(n,base)" nach C Übersetzen
Autor: Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Ich habe mir die printf-Funktion von linux-0.01 geklaut und soweit
angepasst, dass ich diese, auf x86, in jedes Projekt mit einer C und
einer Header Datei einbinden kann.
Jetzt will ich diese Funktion aber auch auf einem ARM laufen lassen. Die
späteren printf Funktionen aus dem Kernel oder die der glibc/uclibc sind
mir einfach zu aufgebläht, darum will ich auch keine andere haben.
Nun bin ich auf ein Problem gestossen. Im Code ist dieses Makro:
#define do_div(n,base) ({ \
int __res; \
__asm__("divl %4":"=a" (n),"=d" (__res):"0" (n),"1" (0),"r" (base)); \
__res; })
Da sich dieses nicht einfach so für ARM übersetzen lässt und ich weder
gross Ahnung von x86-ASM und überhaupt gar keine von ARM-ASM habe, würde
ich das gerne in C haben.
Mit ein bisschen googlen habe ich das gefunden:
  int __res;            \
  __res = ((unsigned long)(n)) % (unsigned)(base);  \
  (n) = ((unsigned long)(n)) / (unsigned)(base);    \
  __res;              \
(Quelle: http://lwn.net/Articles/38643/ )
Allerdings komme ich damit nicht allzuviel weiter, da das Stück in einem
64bit Source-File steht und mich das ein wenig verwirrt. Das Zweite ist,
ich verstehe noch nichtmal ganz das erste Makro.
32/64bit Probleme dürften mit C ja aussen vor sein, da longs und ints ja
vom Compiler gemacht werden und ich nirgends im Code bei do_div etwas zu
bestimmen Datentypbreiten finden kann, oder?
Ich hoffe mir kann das mal einer etwas näher bringen.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wie in C Inlineassembler geschrieben wird, findest du im Manual des
Compilers. Die ::: Schreibweise mit den "" ist dort auch erklärt.
Schreib es doch so wie in dem 2. Makro, bis du einen dem DIVL
entsprechenden ARM-Assemblerbefehl findest und "optimieren" kannst.
Musst du dich überhaupt auf dem ARM mit dem 32/64 Problem befassen?
