Hallo!
Ich entwlickle schon eine Zeit Java Programme und bin auf ein Problem
gestossen. Eventuell hat hier im Forum schon jemand so etwas gemacht.
Ich habe ein Programm, dass die default Proxysettings des Systems
ausliest:
1 | System.setProperty("java.net.useSystemProxies", "true");
2 | List l;
3 | try
4 | {
5 | l = ProxySelector.getDefault().select(new URI("www.google.com"));
6 | Proxy proxy = (Proxy) l.get(0);
7 | ...
Diese Variante funktioniert ausgezeichnet, aber nur wenn der Proxy
Server im IE eingestellt ist. Ist nur ein Proxykonfigurationsskript
eingestellt, so
fuktiert diese Variante nicht (es kommt immer Proxy.DIRECT).
Mein Frage: Gibt es in Java einen Weg aus einem Proxy
Konfigurationsskript (PAC) den Proxyserver zu ermitteln.
Ich habe schon seht lange gegoogled, direkt (also in der Java-Lib) gibt
es anscheined keinen Weg. Alternativ ginge der Weg über die WinAPI
(wininet.dll) und dann über JNI ins Java. Ich kenne mich in der WinAPI
leider nicht so gut aus, gibt es jemanden der sich da auskennt (hat das
schon jemand gemacht). Ein alternativer Weg wäre die Adresse des
Skriptes aus der Registry zu lesen und selbst Parsen.
PS: Ja ich weis das damit (mit Registry und Co.) die
Plattformunabhängigkeit weg ist, Java ist aber vorgegeben.
Danke im Vorraus
