Prozessor Atmega 8.
ich möchte einen den Pin OC1A bei einem Compare Match auf umgehend "0",
also low setzen.
Hierzu wird bei jedem Overflow des Timers, das OCR1A Register mit einem
Compare Wert befüllt, die Compare Match Interrupts aktiviert, und auch
der Compare Output für den Pin. Diese Aktivierung geschieht zunächst
immer in der ISR, da dies später bei einem bestimmten Ereignis aktiviert
werden soll (mir ist klar, dass man das hier immer aktiviert lassen
könnte, das ist aber bewusst so).
Zusätzlich möchte ich die ISR Compare Match A ausführen, in der dann
weniger zeitkritische Dinge weiterhin erledigt werden (hier nur eine LED
ausschalten, sowie die Compare Match Register wieder löschen, sodass
diese nicht beim nächsten Durchlauf wieder auftreten, sondern erst, wenn
wieder ein besagtes Ereignis eintritt, werden diese freigeschaltet).
Aber irgendwie funktioniert das ganze nicht, PB1 wird nie low, sondern
bleibt ständig "high".
1 | #include <stdint.h>
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <avr/interrupt.h>
4 | #include <inttypes.h>
5 |
6 | #ifndef F_CPU
7 | #define F_CPU 8000000UL // processor clock frequency 8Mhz
8 | #endif
9 |
10 | //Timer1 16-bit Compare Match A Interrupt Service Routine
11 | ISR (TIMER1_COMPA_vect){
12 | PORB |= (1 << PB3); // LED ausschalten
13 | TCCR1A &= ~(1 << COM1A1); // deaktiviert den Compare Match für den Pin OC1A
14 | TIMSK &= ~(1 << OCIE1A); // Compare Match A Interrupt deaktivieren
15 | }
16 |
17 | //Timer1 16-bit Overflow Interrupt Service Routine
18 |
19 | ISR (TIMER1_OVF_vect){
20 | PORTB |= (1 << PB1); // PORT OC1A einschalten
21 | PORTB &= ~(1 << PB3); // LED einschalten, active low
22 | usGesamtzeit = TCNT1+2001; // 2000 Timertakte später bei Compare Match wieder ausschalten
23 | OCR1A = usGesamtzeit; // Compare Match Register laden
24 | TCCR1A |= (1 << COM1A1); // Compare Match für den Pin OC1A aktivieren, wird bei Compare Match low
25 | TIMSK |= (1 << OCIE1A); // Compare Match Interrupt aktivieren
26 | }
27 |
28 | /*Hauptprogramm Aufgaben:
29 |
30 | Das Hauptprogramm
31 | */
32 | volatile uint16_t usGesamtzeit = 0;
33 |
34 | int main(void)
35 | {
36 | DDRB = 0x00; // Datenrichtungsregister zunächst alle Eingang
37 | PORTB &= ~(1 << PB1); // Port OC1A Anfang deaktivieren
38 | PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4) | (1 << PB5) | (1 << PB6) | (1 << PB7); // Pullups einschalten
39 | DDRB |= (1 << DDB1) | (1 << DDB3); // PB1 und PB3 als Ausgang schalten
40 |
41 | // Timer initialisieren
42 | TCCR1B = (1 << CS10) | (1 << CS11); // Prescaler 64
43 | TIMSK = (1 << TOIE1); // Overflow enable
44 | TCNT1 = 0;
45 |
46 | sei();
47 |
48 | while (1){
49 | }
50 |
51 | } // Ende Hauptprogramm
