Forum: Compiler & IDEs kleine timer frage
von r4m0n (Gast)
Hallo Leute,
Kann mir einer sagen ob und was ich bei unten stehendem Code falsch
gemacht haben könnte?
- Habe in AVR-Studio den Timer auf 1.000.000hz gestellt
- Prescaler auf 64 ergibt für den 16bit TCNT1 nen Wert von 15624.
- sprich der timer soll bei 1sek. 1hz. reagieren.
1. Frage: meine Led bei PC5 blinkt schneller als ich für 1sek.
   vermuten wurde. sieht für mich eher nach 500ms aus?!
2. Frage: kann es sein das der Timer beim Atmega8 NUR für PB2 gilt?
   also dort wo auch tatsächlich der Timer liegt?
#include <avr/io.h>
int main (void)
   DDRB |= (1 << PB2); // Set Motor as output
   DDRC |= (1 << PC5); // Set LED as output
   TCCR1B |= (1 << CS10) | (1 << CS11) ; // Set up timer with
                                         // a prescaler of 64
   for (;;)
      // TCNT1 as 16bit can only count to 65535!
      if (TCNT1 >= 15624) //15624 is 1 count of the actual
                          //clock at 1Mhz = 1ms
         PORTB ^= (1 << PB2); // Toggle Motor
         PORTC ^= (1 << PC5); // Toggle LED
         TCNT1 = 0; // Reset timer value
Bin Euch für jede Antwort dankbar...
R.
von Rolf Magnus (Gast)
Wie?
Dann ist anscheinend dein Prozessortakt falsch. Das Programm sieht
soweit gut aus.
Ich verstehe nicht, was du damit meinst.
von r4m0n (Gast)
Hallo Rolf,
zu 1. Habe den Timer im AVR Studio unter "project configuration" auf
1000000hz gestellt. War eigentlich der Meinung das würde soweit
reichen!? Oder muss ich den noch explizit im Code selbst mit angeben?
zu 2. Hat sich erledigt. Habe da etwas falsch verstanden und mit dem PWM
durcheinandergebracht der laut Datenblatt nicht auf jedem Pin zu belegen
ist.
Gruß.
von Karl H. (kbuchegg)
r4m0n schrieb:
> Hallo Rolf,
> 1000000hz gestellt.
Du stellst nicht den 'Timer' auf 1 Mhz sondern du teilst dem AVR_Studio
mit, mit welcher Taktfrequenz der komplette Prozessor läuft.
Und du kannst dort nichts in dem Sinne einstellen, dass ein anderer
Zahlenwert dort etwas magisch verändern würde. Dieses Feld ist ein
Informationsfeld für den Compiler. D.h. dort wird eingetragen, was Sache
ist und nicht ich stelle dort ein was ich haben möchte.
In einem gewissen Sinne stellst du dort ein: Meine Uhr macht 60 mal Tick
in der Minute. Aber selbst wenn du dort 80 eintragen würdest, macht
deine wirkliche Uhr immer noch 60 mal tick. Der Unterschied: Dein
Compiler/Programm glaubt dir das du eine seltsame Uhr hast, die wirklich
80 mal in der Minute tick macht und rechnet dann mit falschen Werten.
von Oliver (Gast)
Wenn dein Programm die LED mit 2Hz blinken lässt, läuft der Prozessor
mit 2MHz. Warum er das tut, musst du rausfinden.
Läuft er mit dem internen Oszillator, schau dir die Fuses an
(CKSEL3..0), läuft er mit einer externen Taktquelle, schau nach, was da
drauf steht.
Oliver
