Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Zeiger wahlweise zu SRAM oder Flash definieren?
Autor: emil (Gast)
mein Problem:
möchte gerne eine Funktion erstellen, die mittels Zeiger
ein Zeichen-Array bearbeitet;
Das Array ist aber entweder im Flash oder im SRAM abgelegt,
je nachdem was der Rest des Programms damit macht,
d.h. ich muss den Pointer wahlweise als Flash-Pointer oder als
SRAM-Pointer definieren können.
Sowas in dieser Form (bitte nicht lachen, es funktioniert natürlich
nicht :-))):
void func_blabla ( unsigned char mode )
unsigned char a, b, c;
if (mode) flash char *p;
else char *p;
p = text_array;
wie gesagt, obige Konstruktion funktioniert natürlich nicht...
Wie kann ich denn sowas elegant machen?
Danke für Eure Vorschläge!
PS: benutze CodeVision
Autor: Philipp Sªsse (Gast)
CodeVision, also AVR? (Schreibt doch bitte immer die Architektur dazu,
Leute!)
Elegant? Gar nicht!
Auch für mich das größte Ärgernis bei der AVR-Architektur ist die allzu
konsequente Trennung in Programm- und Datenspeicher. Wäre vermeidbar.
Naja.
Abhilfe? In Assembler. Es werden immerhin verschiedene Befehle und
unterschiedliche Adressierungsarten benutzt.
Autor: Jens (Gast)
Bei IAR und Keil gibt es generic Pointer. Die wissen, auf welchen
Speichertyp sie zeigen.
Autor: emil (Gast)
Hi Leute!
Ja, es geht um CodeVision AVR;
da gibt es drei Zeigertypen: zum FLASH, zum SRAM und zum EEPROM, die
man dann nicht verwechseln kann/darf...
Na ja, da sind wir wohl auf die Grenzen gestossen...
Danke für Eure Antworten!
Autor: Hagen (Gast)
Zwei Möglichkeiten die ich benutze:
1.) Jeder Funktion die auf FLASH/SRAM usw. zugreift gibst du einen
weiteren Paramater mit. Dieser bestimmt dann wie die Funktion den
übergebenen Pointer auszuwerten hat. Meistens heist der Paramater bei
mir "IsFlashStored". D.h. ist IsFlashStored != 0 dann greift die
Funktion mit von "LPM" unddem Zeiger auf den Flash zu, ansonsten mit
"LD" auf den SRAM.
2.) Jeder Funktion die auf Daten zugreifen will, bekommt einen weiteren
Parameter -> eine Lese-Schreib-Callback. Bei jedem Zugriff innerhalb der
Funktion auf die Daten ruft diese die Callback auf. Innerhalb der
Callback wird dann entsprechend zum Pointer entweder auf den SRAM,
FLASH, EEPROM oder sogar MMC/SD, CF, I2C EEPROM etc. pp. zugegriffen.
Ich persönlich nutze diese Möglichkeit immer bei Bibliotheken, zB. in
der GLCD Grafik Library. Die Daten stellen die Fonts dar die eben an
x'beliebiger, zur Entwicklungszeit nicht vorhersehbarer
Stelle,gespeichert sein können. Statt aber bei jeder Funktion eine
solche Callback zu übergeben versuche ich diese als Globale Variable zu
benutzen. Damit fällt dieser zusätzliche Parameter weg.
D.h. die GLCD benötigt als Daten ihre Fonts, der aktuell eingestellte
Font samt Lesecallback wird mit einer Setup-Funktion in globalen
Variablen gespeichert.
Gruß Hagen
Autor: Klaus Hummel (Gast)
Hallo
folgenden Code finde ich sehr praktisch, allerdinggs muss die Datei
mit einem C++ Compiler compiliert werden. Dazu wird die Funktion
mehrfach "überladen". Der Compiler unterscheidet überladene
Funtionen
anhand ihrer Signatur. Er erkennt, dass die erste Funktion einen
Pointer auf char nutzt und die zweite Funktion einen const pointer auf
char.
Es gibt zwei Nachteile
   1. RAM Variablen die als const char X[] = "xxxx";>>
      definiert sind werden falsch gehandelt.
   2. Das AVR Extended COFF Format hat Probleme mit C++,
      eine definierte "struct" meldet avr-objcopy als
      "class type not supported in coff-ext-avr".
      Debugging über Extended COFF geht dann nicht.
Klaus
Autor: OldBug (Gast)
Hm, wird "const char" nicht auch im Flash abgelegt???
Nein, nicht bei AVR. "const" bedeutet nicht "Konstante"
sondern eher "Read Only", die Variable darf trotzdem im RAM stehen.
Für Flash Daten gibt man deshalb das Attribut PROGMEM mit.
