Hallo, ich würde gerne in Eagle alle Bohrungen eines Boards auf eine Größe ändern. Ist das möglich? Ich habe bereits folgenden Beitrag gefunden, aber bei mir funktioniert das nicht... Beitrag "EAGLE - Bohrdurchmesser ändern?" Könnte mir da jemand etwas Hilfestellung geben, danke. Viele Grüße Daniel
Verschoben durch Moderator
@ Daniel R. (zerrome)
Nein, das geht nur für VIAs. Die Bohrungen der Bauteile kann man nur in
der Bibliothek ändern. Das ist aber selten sinnvoll.
MFG
Falk
Verdammt schade :) Na ja dann muss ich mir da mal was überlegen... Danke Viele Grüße Daniel
Wenn du nur ein größeres Pad brauchst, lege doch eifnach ein VIA über das Pad, welches entsprechend groß ist. Das ist nicht gerade feine Englische Art aber immerhin etwas. Warum brauchst du denn größere Löcher für die Bauteile? Eig. sind die groß genug.
Mit "Drill-Ring.ulp" kannst Du alle Bohrlöcher auf einmal verändern. MfG Paul
oder das drill-aid ulp. ändert aber alles nicht den bohrdurchmesser, sondern zeichnet kreise in passendem durchmesser in einer nicht-kupfer-ebene.
Hallo, wir haben in der FH für Durchkontaktierungen nur Via Nieten einer bestimmten Größe. Der Einfachheit halber wollte ich jetzt die Bauteillöcher direkt mit Via Nieten versehen, die Bauteillöcher sind aber nicht alle groß genug... Meine Idee war, da Eagle da ja jetzt irgendwie keine größeren löcher machen möchte, da einfach noch mal per Hand nachzubohren. Aber die hier genannten Sachen probiere ich dann vorher nochmal aus. Danke Grüße Daniel
Hallo Zusammen Bin gerade am verzweifeln. Nach ausprobieren der drillegend.usp wollte ich den Layer 144 wieder löschen. Die Drills sind zwar verschwunden, die Tabelle aber geblieben. Wenn ich jetzt drillegend.usp nochmals starte zählt es zwar die Löcher noch richtig, aber die Symbole der Legende stimmen nicht mit den Symbolen auf dem Layout überein. Ausserdem kann ich den Layer nicht löschen, weil er nicht leer ist (Legende kann ich nicht markieren, nicht löschen, nicht verändern, ..). Hat mir jemand ein Tip, wie ich den 144 Layer löschen kann.. ??
die legende wird iirc als bauteil in einer bibliothek angelegt. die müsste demnach ein origin haben, an dem man sie löschen kann. nicht-leere layer löschen: alle layer aus, betreffenden layer an. alles groupen, alles löschen.
