Hallo, ich habe eine Header-Datei mit LCD-Bitmaps (const unsigned char[]) als Datei aus Platzgründen auf eine SD-Karte ausgelagert. Diese enthält Daten der Form: const unsigned char bitmap1[]= { 0xE0,0x00,0x0F,0xFF,0xF8,0xFF,0xFC,0x00,0x1F,0xFF,0xF1,0xFF,0xFF,0x1F,0x FF,0xF1, 0xFF,0xFF,0x00,0x3F,0xFF,0xE3,0xFF,0xFE,0x38,0x01,0xE3,0xFF,0xFE,0x3F,0x FF,0xE0, 0xE0,0x00,0x0F,0xFF,0xF8,0xFF,0xFE,0x00,0x1F,0xFF,0xF1,0xFF,0xFF,0x1F,0x FF,0xF1}; Ich möchte nun diese Datei auslesen und wieder über ein dynamisches Array rekonstruieren. Hierfür habe ich zunächst eine Funktion geschrieben, die nach dem Namen sucht (hier "bitmap1") und dann die "bytes" einzeln einliest. Jetzt habe ich z.B. den String "0xE0" extrahiert. Wie kann ich dieses in ein Element konvertieren, das ich in meinem dyn. Array (malloc) zuweisen kann? Gibt es eine Hilfsfunktion die "0xE0" direkt in unsigned char wandeln kann? Ich komme eigtl. von einer höheren Programmiersprache, bin also in C nicht besonders Fit. Vllt. gibt es auch elegantere Wege obiges Problem zu lösen. Danke und Gruß Maxi
Maxi schrieb: > Gibt es eine Hilfsfunktion die "0xE0" direkt in unsigned char wandeln > kann? Nein, aber nach unsigned long: strtoul(). Den Wert kannst du ja dann einem unsigned char zuweisen. "const" sollte das natürlich nicht mehr sein. ;-)
>Ich komme eigtl. von einer höheren Programmiersprache, bin also in C >nicht besonders Fit. Vllt. gibt es auch elegantere Wege obiges Problem >zu lösen. Ja, extrahiere die einzelnen Bitmaps aus der Headerdatei in mehrere binäre Bitmap Dateien und speicher die auf der Karte. Sollte mit der höheren Programmiersprache eigentlich kein Problem sein.
erstmal danke euch beiden für die super schnelle Antwort. @Jörg: Ja ist mir klar, dass die dann nicht mehr konstant sind. @holger: Du meinst für jedes Bitmap eine eigene Datei, aber dennoch so wie oben beschrieben? sprich file parsing und konvertierung in dyn. array? Danke
>@holger: Du meinst für jedes Bitmap eine eigene Datei, aber dennoch so >wie oben beschrieben? sprich file parsing und konvertierung in dyn. >array? Nein, ich meine du sollst die Bitmaps bereits in binärer Form speichern. Das 0xE0 z.B. nicht als Text sondern als ein Byte. Die Konvertierung machst du auf dem PC. Von der SD liest du den Kram dann nur noch Byte für Byte ohne irgendwas berechnen zu müssen. Die Datei mit Bitmap1 heisst dann, wie sollte es auch anders sein, bitmap1 ;)
Das ist eine gute Idee. Muss ich nur noch nach einem Tool suchen, dass das effizient umwandeln kann. aber das gibts bestimmt genug im Netz
Maxi schrieb: > Das ist eine gute Idee. Muss ich nur noch nach einem Tool suchen, dass > das effizient umwandeln kann. aber das gibts bestimmt genug im Netz C-Compiler und fwrite()?! Andreas
Hi >C-Compiler und fwrite()?! Geht nicht, da: >Ich komme eigtl. von einer höheren Programmiersprache, bin also in C >nicht besonders Fit. MfG Spess
